Текущее время: 11 мар 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5735Z дохнет шим дежурки TPS51125
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 14:04
Здравствуйте...есть странная проблема...Выходит из строя шим питания дежурки TPS 51125. Было КЗ по питанию мультяка...решилось заменой мультиконтроллера, но все равно палит шимы сразу после включения питания...может кто нибудь сталкивался с подобными проблемами?
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 14:13
Указывайте платформу. Вероятно Wistron CP2 ?
Это после подключения БП? Тогда проверяйте что еще на LDO выходах погорело. Если после нажатия на кнопку, а до включения дежурки есть, то смотрите КЗ после ключей U22 U53
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 14:22
все верно ! ищи казу !!!
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 14:44
Да....Забыл указать...Wistron CP2
Выходит из строя при подключении БП...катушки 3 и 5 вольт откидывал...все равно выходит из строя.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 14:54
КЗ нету...было только перед заменой мультяка.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 15:05
Лучше верхние мосфеты откидывайте.
По 3 и 5 LDO есть перемычки G77 G78 - перерезать, смотреть из-за нагрузки вылетает или по внутренним причинам. Если по внутренним - монтаж, битая партия шимок. В этой схеме вроде можно tps51123 применить. Или RT8205 но с доработкой - 13 ногу подтянуть до высокого уровня.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 15:21
Спасибо...сейчас шимки приедут, попробую и отпишусь.
