Текущее время: 17 апр 2026 10:18
 Заголовок сообщения: asus k52n утопленик
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 15:06
asus k52n после залития включился один раз и сам зашел в биос и бегал по меню при этом клавиатура была отключена после этого он стартует загорается num lock и виснет мульт заменил ничего не изменилось полагаю что коротит контролер клавы, но где он стоит немогу разобратся :( подскажите где искать..
 Заголовок сообщения: Re: asus k52n утопленик
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 15:19
Что же тогда по вашему мульт? :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 15:21
multi i/o и есть KBC... собственно поэтому и пишут и так и этак :) смотрите до разъема может что где подкорачивает или отгнило
Контроллер клавиатуры в мультиконтроллере, который вы заменили.
Напишите точно маркировку микросхемы.(замен.)
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 15:23
мульт ite it8500e
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 15:26
Bios прошивали на программаторе ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 15:57
bios не прошивали по причине того,что ноутбук запустился вчера один раз,сам зашёл в биос(как описано выше). сейчас при первом включении загорается лампочка питания,послезажимаем кнопку питания он выключается и сам включается,но уже горит два индикатора 1-ый питания,2-ой caps lock a.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 16:00
Замерьте сопротивление с контактов разъема на клаву. Замените разъем. Есть ли кондесаторы на дорожках от разъёма клавы до мульта?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 16:16
сопротивления нет
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 16:17
конденсаторов тоже нет
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 19:15
биос все таки стоит прошить, со слетевшим биосом эта плата так себя может вести.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 17:55
Дня доброго! Наш с такими же симптомами.
Bios прошит программатором.
Удалось отремонтировать?
