Текущее время: 08 апр 2026 21:45
 Заголовок сообщения: dv7-3050er жёлтое изображение
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 15:31
Ноут был залит, вышла из строя мат плата с дымом, была куплена такая же б.у на ebay, после её установки стало известно что ещё был мертв проц, заменил на athlon II, после ноут включился но с жёлтой картинкой и шумом на экране, матрицы на 17 нет чтоб проверить есть только на 15.6, что делать посоветуйте
p.s на внешний монитор картинка нормальная
 Заголовок сообщения: Re: dv7-3050er жёлтое изображение
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 15:38
фото как это выглядит
http://saveimg.ru/show-image.php?id=2fa ... 0492833623
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 15:41
Прозвонить LVDS. Платформу указывать надо!
...наебэй, он такой :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 15:47
LVDS это разьем? как его прозвонить?
платформа DAUT1AMB6E1 Rev E
HP Spare 574680-001
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 15:48
можно подкинуть 15.6 проверить, или там распиновка другая?
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 16:02
Скачайте сервис мануал на Вашу модель и посмотрите какие матрицы совместимы. Вам нужно 40 пиновые матрицы искать.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 16:35
Может и подойдет, но одна пара LVDS использоваться не будет, так что проверить на 100% не получится
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 11:45
проблема решилась перекаткой видеочипа
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 12:13
думаю проблема вернется еще раз :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 15:20
пока не вернулась
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 15:46
вернется :a_g_a:
а если нет, то значит отнесли в дугое место, где не перекатывают :-)
