Текущее время: 05 май 2026 11:59
 Заголовок сообщения: asys F5V коротит питание
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 19:35
Всем доброго времени суток. Имеется плата F5V от компании asus, проблема заключается в следующем. При подключении зарядного устройства оно уходит в защиту. После проверки были выявлены пробитые мосфеты q8811, q8802 и q8807 заменил на новые проверил на выходе q8802 кз, подключил зу, снова пробило все мосфеты :( появилось кз на q8811. Заменил max8725(исходя из того что работой q8802 и q8807 управляет он) проблема осталась.
 Заголовок сообщения: Re: asys F5V коротит питание
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 19:44
Схема
Комментарий к файлу: Схема
1.jpg [ 203.44 КБ | Просмотров: 771 ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 21:31
Это все манипуляции вместе с подключенной батареей проделывали?.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 22:27
нет без акб
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 22:36
Какое сопротивление на резисторе R8803?.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 22:39
БП какой подключаете к плате?. Какой мощности?.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 22:42
Проверяйте обвязку и огласите напряжения на ножках ШИМки U8800.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 23:04
Блок питания оригинал сопротивление завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 23:59
65W или 90W?.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 12:03
Чтобы быть точнее плата f5sl. Но построение питания платы как я понял такое же как на f5v.Если не прав прошу поправьте. Зарядка 90w. С шимом сложнее подскажите на каких ногах мерить.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 16:23
Построение почти такое же.
Мерить на ножках:
1-14, 21, 22, 24, 27, 28.
Резистор R8819 сколько кОм установлен?.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 16:54
на резисторе 39к
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 17:22
По схеме для 90W адаптера 30кОм.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 17:24
1-500mv, 2-300mv, 3-19v, 4-18v, 5-12v, 6-9v, 7-19v, 8-19v, 9-5.5v, 10-2v, 11-5.2v, 12-0, 13-1v, 14-1v, 22-0, 24-50mV, 27-0, 28-7v
Причем погрешность не более 1%. У Вас явно более.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 17:53
1 нога - должно быть около 18-19 вольт,
2 нога - должно быть 5,4 Вольта,
3 нога - должно быть около 2,2 Вольта,
4 нога - должно быть 4,2 вольта, дальше даже смотреть не стал. ШИМку надо менять. Если Вы ее уже меняли, значит меняли на дохлую либо "убили" во время пайки.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 18:29
Завтра сменю спасибо
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
