Текущее время: 14 май 2026 21:22
 Заголовок сообщения: Проблема с dell inspiron n5110
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 23:12
Схемы нет.. Ноутбук пытались включить от бортовой сети автомобиля, подав питание на разъёмы АКБ ( говорят, что ещё и полярность перепутали). Сгорел ключ ( на землю) из цепи зарядки. Попробовал заменить... Дальше - Если вынуть батарейку, то плата запускается, даже можно загрузить систему. От кнопки ВКЛ не отключается, со ставленной батареей второй раз не включается. Начинает только запускать дежурку и через короткое время её отключает. Сменил мульт, мост и биос вместе со флешкой - ничего не меняется. Проц тоже подкидывал. Начну проверять и щупать всю мелочь, но что может запоминаться в биосе, что повторный пуск не получается? Может идеи есть у кого-то?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dell inspiron n5110
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 23:45
Поиском совсем лень воспользоваться?
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 34&start=0
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 13:07
Спасибо)) Если кому-то интересно, то замена шима зарядки и мульта решили проблему.
