Текущее время: 11 апр 2026 10:53
 Заголовок сообщения: Не запускается ноутбук Samsung NP-305E5A
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 14:51
Добрый день. Принесли ноут Samsung NP305E5A, материнская плата BA41-01822A GBM, Model: Scala3_15/17A REV 1.0. Ноутбук включается (загорается кнопка включения, светодиод зарядки, запускается кулер, греется в меру процессор и чип, экран не загорается, загрузка не идёт), но не запускается. Клиент сказал, что оставил на ночь на зарядку в выключенном состоянии, а с утра ноутбук не включился.
Объективно: зарядное устройство исправно, память и процессор тоже исправны, напряжение на кнопке 3.09 В (вместо 3.3 В), ноутбук запускается со второго нажатия на кнопку включения. Микросхема питания эта: http://www.recomb-omsk.ru/published/SC/ ... ABC-05.pdf.
Дайте совет, где искать.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 14:58
биос шили?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 15:02
нет
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 15:06
Выкладываю фото "дежурки" (вдруг надо)
21052013466.jpg [ 170.63 КБ | Просмотров: 3159 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 15:22
Север прогревом проверял?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 15:35
Пока не грел, до этого ноутбук работал без сбоев.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 17:54
Забыл написать про контрольные напряжения. Вместо 3.3 В - 3.8 В, вместо 5 В - 3.13
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 18:21
Это что за еще контрольные напряжения?. Если Вы имели ввиду силовые 3 и 5 вольт, то вызывает интерес это:
"Вместо 3.3 В - 3.8 В". Сколько вольт на 5 ноге FB2/RT8205A. Проверьте его делитель.
"вместо 5 В - 3.13". Здесь ЛБП Вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 18:33
Я извиняюсь, не то замерил на 17-й ноге (VREG5) - 4.69 В вместо 5 В. На 8-й ноге (VREG3) - 3.13 В. На 5-й ноге ноут сразу выключается во время замера.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 20:11
Всё таки на 5-ой ноге 1.9 Вольта.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 03:45
Т. е. основные 3 и 5 вольт в норме?. Проблема со слаботочками?
Почти норма, с 2 до 5,5 вольта.
Типовая нагрузка на VREG3 примерно 70 мА. Дело в том, что как только основное напряжение 3,3 вольта превысит напряжение VREG3, то тем самым достигнув порога переключения, внутренний 1.5Ω N-канальный MOSFET переключатель, соединяет VOUT2 к VREG3. Одновременно выключая линейный регулятор VREG3. Соответственно уже в этот момент на VREG3 должно быть такое же напряжение как и на основном. А что у Вас происходит?.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 16:51
Помогите схемой на такую же платформу
BA41-01822A Scala3_15/17a
Samsung NP305E5A
интересует кусок обвязки шима ISL6255 а именно нужен ключ сдвоенные по зараднику батареи.
Он в миникорпусе и по буквам не могу найти что это,что бы слепить 2 похожих ключа там.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 17:12
FDMC8200 поставьте
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 17:50
FDMC8200 поставьте
нет у меня такого
попробовал поставить 2 штуки FDS8884 как у травелмейта по схеме,при подключении батареи вырубает БП,без батареи работает
а есть схема этого куска на самсунг любой?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 17:52
дык... с любого и возьмите, одинаково все
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 18:30
а нету у меня ни одной схемы с самсунгов на 6255 шиме.
есть на асер,по ней делаю новырубает бп при втыкании батареи,при чем даже без ключей зарядника,толдько с ключем подсключения батареи к силовому питанию,ключ не пробит,шим новый
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 18:37
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... GQ&cad=rjt
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 19:31
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rom.by%2Ffiles%2Fsheme-samsung-np-rv420_520_720_scala2-r_rev_0.1_sch_0.pdf&ei=rmmYU6TGOOfNygPip4LQBw&usg=AFQjCNHZqAe65dxXiXuC0Vu13kmt9vOCUA&bvm=bv.68693194,d.bGQ&cad=rjt
Спасибо огромное,пересобрал схему и все заработало! :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 22:24
Ноутбук NP300E5Z
Подскажите что за транзистор с маркировкой NC в корпусе sot323
По схеме Scala2-r - это RHU002N06, а по кодировке NC - это SSM3K7002FU
Странность, по даташиту RHU002N06
(1) Source
(2) Gate
(3) Drain)
и по схеме Scala2-r выводы этого транзистора отличаются
(1) Gate
(2) Source
(3) Drain)
