Текущее время: 04 май 2026 13:52
 Заголовок сообщения: MBX-177 залит PWM GPU
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 21:35
MAX 8776 был заменян.
Только выдает 200mV и доволен собой - выдает PGOOD =) Даже посты бегут, доходят до DA, что указывает на видео. Видак холодный.
Сгнить ничего не сгнило, там снайперская капля от куллера ровно на ноги шима прилетела.
Вот думаю черт знает что думать, обратная связь целая, КЗ нет.
При подаче 1В с ЛБП дает пост 4A, иногда проскакивает до 80, и совсем редко до 81.
Выставляется VID 01000,
На SHTD и STBY 3.3V (А они оба отриц логика) причем эти выходы соединены перемычкой по схеме, те когда активен STBY тогда активен и SHTD не понимаю что за фигня.
На FB доли вольта, скидывал на 0, без результатов.
Шим поднимает PG, не понимаю почему.
REF есть. 2V
Питание шима есть, оба. (VCC и VDD)
Бутстрэперная цепь цела, вроде. Диод тоже.
Ключи выпаял, чтобы исключить просадку затвора. Токовый резистор тоже.
Резистор TON цел.
Черт знает, помогите пожалуйста=\
 Заголовок сообщения: Re: MBX-177 залит PWM GPU
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 09:31
оп ап
