Текущее время: 03 май 2026 08:25
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-1221 не загружается
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 18:23
Здравствуйте, есть ноутбук HP Pavilion dv6-1221SA материнка DA0UT1MB6E1 rev e. Не загружается, но куллер крутится, дежурки есть, на кнопку реагирует, но нет изображения. Как буд-то видео слетело. Индикатор мигает по 2 раза. Биос шил, не помогло. Подскажите с чего начать? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-1221 не загружается
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 18:54
Вы разделом не ошиблись случайно? То что у вас происходит называется "нет инициализации". По теме: поиск по форуму рулит. Начните с PQ41, посткарточку бы тоже неплохо подкинуть
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 23:36
Извиняюсь, под конец дня голова вообще не варит, конечно нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 04:09
Подкинуть проц и память.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 14:42
Процессор подкидывал, не помогло и мой проц не работает на 100% рабочей плате, память менял - не помогло
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 15:39
Индикатор мигает 2 раза - слетевший биос. Есть 2 варианта этих плат с разными северами-поддержкой процов-биосом. Ну и если стоит FDS 6690AS на PQ41 - заменить на че-нить с лучшими характеристиками.
Попробуй вот этот биос
