Текущее время: 04 май 2026 06:51
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 19:40
Добрый день! Как известно, не во всех ноутбуках вентиляторы системы охлаждения предполагают их свободную разборку и смазку. Этим грешат и ноутбуки Acer, на примере которого хотелось бы и поделиться опытом борьбы с одноразовыми вентиляторами. Один хороший человек попросил почистить ноутбук Acer aspire 5742G-373G50Mnkk. В этой модели стоит кулер фирмы Sunon. http://pixs.ru/showimage/IMG9519JPG_4621507_8023561.jpg
Ну-с, начнём. Разборку ноутбука и извлечение кулера я опускаю. Итак, кулер у Вас в руках, откручиваем два винтика, поддеваем отвёрткой защёлки и у получаем доступ к крыльчатке вентилятора. http://pixs.ru/showimage/IMG9541JPG_7379384_8023645.jpg
Снимаем круглую наклейку и видим, что малой кровью тут не обойтись... http://pixs.ru/showimage/IMG9542JPG_7497788_8023746.jpg
Берём бормашину, зубопротезный бор и на самых малых оборотах аккуратно высверливаем отверстие по центру пластиковой заглушки. Сменив пару боров отверстие потихоньку расширяем. После расширение высверливаемого отверстия производим за счёт круговых движений бора. Все манипуляции осуществляем на самых малых оборотах и с предельной аккуратностью, с минимальным нажимом. Когда в отверстии будет виден не только вал крыльчатки но и стопорная шайба откладываем бормашину и вооружаемся стоматологическим крючком и острым ножом ( я использовал нож Olfa). Расширяем отверстие ножом и аккуратно извлекаем крючком стопорную шайбу. http://pixs.ru/showimage/IMG9547JPG_6177228_8023864.jpg
Сразу хочу огорчить- это ещё не всё. За стопорной шайбой есть то-ли резиновое то-ли пластмассовое кольцо, вот его мы и выковыриваем с особенной радостью и терпением. Лично в моём варианте это было не самым простым занятием. Всё! Кольцо извлекли ( пусть даже и по кускам), теперь можно снимать крыльчатку! Забавно, но смазки я не обнаружил совсем. Ни вал, ни подшипники смазки не знали с начала их изготовления, по крайней мере мне так показалось. Изображение
Да, и не спешите смазывать вал смазкой! После проделанных манипуляций крыльчатка, не имея стопорного кольца, проваливается ниже и трёт об корпус. Следовательно нужно как-то ограничить ход крыльчатки вниз. Так как установить стопорное кольцо на место лично мне не представляется возможным, ищу альтернативу... Сначала я решил в высверленное отверстие вклеить стальной шарик и даже попробовал как это будет: Изображение
Не смотря на то, что крыльчатка даже без смазки стала крутиться легко и непринуждённо, мне это решение не понравилось по некоторым причинам:
1) Куллер снова станет неразборным.
2)Надёжно вклеить шарик после смазки вала и подшипника, даже самым хорошим клеем вряд ли получится.
3)Исходя из пункта 2, ели стальной шарик отпадёт и что-нибудь перемкнёт - это будет грустно.
Тогда я подумал поставить фторопластовое колечко, которое ставят на запорную иглу некоторых карбюраторов. http://pixs.ru/showimage/IMG9551JPG_4891960_8024636.jpg http://pixs.ru/showimage/IMG9553JPG_4707644_8024638.jpg
Однако желаемого результата не получилось: колечко слишком плотно сидело на валу а рассверлить внутреннее отверстие не получилось- ни один бор не "взял" этот материал. Тогда я вспомнил о пластиковых пластинах, которые у меня остались после установки компьютерной сети в одном офисе. Я уже не помню, с чем они шли, но выглядят так http://pixs.ru/showimage/IMG9555JPG_5776959_8024716.jpg
Благодаря замечательной девушке Инне, которая, "задарила" мне набор пробойников, делаю из кусочка пластика аккуратную шайбочку и надеваю её на вал крыльчатки. В результате крыльчатка стала крутиться легко и тихо, чего я и добивался! Дабы всё было аккуратно и красиво, с помощью следующего пробойника из чёрной изоленты вырубаю несколько кружков, чтобы закрыть высверленное в кулере отверстие ( вообще-то нужен один, но на всякий случай делаю несколько). Изображение
После заклеивания выглядит кулер как новый! http://pixs.ru/showimage/IMG9561JPG_7946358_8024898.jpg
Сверху обязательно наклеиваю заводскую наклейку ( вдруг хозяин ноута захочет в будущем купить новый) Изображение
Собираю ноутбук, включаю и наслаждаюсь тишиной работы и проделанной работой.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 20:54
а если с другой стороны металлическая подложка?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 21:16
Тогда, конечно, этот способ не подойдёт.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 21:31
если подшипник разбит то смазка не надолго .
в подшипниках смазки столько их ресурс.
затарахтел = менять .
туго крутиться еще можно смазать.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 22:27
Да, разбитому подшипнику смазка не поможет и такие танцы с бубном вокруг обычного кулера из системника глупость и непозволительная трата времени. Однако в этом случае подшипник не разбит. Кулер пальцем прокручивался с трудом, на валу была намотана то ли шерсть то ли волос, так что думаю в этом случае смазка поможет. Предложений по продаже ноутбучных кулеров не так много, так что замена, конечно лучший вариант, но не всегда возможный.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 14:24
Все равно молодец, что все так подробно расписал и не поленился поделиться
cron
