Текущее время: 04 май 2026 16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос новичка
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 17:36
Добрый день, уважаемые форумчане.
Я тут человек новый, сильно не пинайте если что.
Решил я заняться ремонтом ноутбуков. Ну как заняться, не корысти ради а скорее придумал себе новое хобби. До этого занимался микроконтроллерами, разводил платки, писал программки. т.е. кое о чем в курсе :) И вот свершилось, решил купить себе трупик ноута и неторопясь разбираться с ним. Под руку попался HP G62, опозновательные знаки на материнке DAAX3MB16A0 REV:A. Ноут просто не включается. Вообще никак. Для лучшего понимания вопроса хотел спросить про систему питания в ноуте, коротенько. Или скажите, где почитать. Про дежурное питание я понял, оно должно быть всегда (и оно есть). А что далее? Поправьте, если я ошибаюсь. От дежурки питается мультиконтроллер (тут у меня неуверенность, от дежурки ли) и мультиконтроллер при соблюдении ряда условий (таких как нажатие кнопки + датчик открытия крышки + адекватный ответ южного моста и т.д.) дает команду на шимы для запитки остальных блоков. После чего мультиконтроллер начинает общаться с биосом по SPI и результатом выполнения директив биоса является процесс инициализации системы. Все так? Или совсем не так? :-)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос новичка
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 17:54
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 17:57
urdmitriy
Схема есть? Если нет то сбрось мине мыло в личку.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 17:59
Схема понадобиться
Quanta AX3,AX5.pdf [1.09 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 18:06
Спасибо мужики! Неаккуратно убил ключик один по питанию 1.05, поторопился, думал кз, решил снять для проверки, плохо снялся. Как заменю, продолжу изыскания :) но мультик на всякий случай заказал, пригодится
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 21:03
urdmitriy писал(а):
Неаккуратно убил ключик один по питанию 1.05, поторопился, думал кз, решил снять для проверки...
Стоп.
Одна из закономерностей при ремонте: никогда не снимайте нижние ключи и ШИМки, не сняв верхние ключи.
Иначе получаете вместо требуемого напряжения (1.05 например) неконтролируемое полное напряжение...
И ещё одна закономерность: низкое сопротивление (десятки и единицы Ом) для низковольтных цепей нередко норма - но тут в каждом конкретном месте разбираться надо
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 21:14
Smirnov Sergej писал(а):
Стоп.
Да, это я заподозрил, без ключа не включал.
Около 10 ом было на северном после снятия, а как было перед снятием, уже не узнать. Забылся, на пищалку понадеялся.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 11:30
Появился анамнез :).
Предыдущая владелица рассказала о последнем дне ноута: Включила, загорелся светодиод "Power", но экран не включился. Выключила. Больше не включался. Чую, шимами/ключами тут не обойдется :-)
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 19:49
Биос перво наперво перешить
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 20:28
Прежде как перешить биос всегда сохраняйте его, делайте его бекап.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 09:38
Подскажите, пожалуйста, как не убить флешку при выпаивании? Слышал, что память очень чувствительна к перегреву, это так? Какой температурой выпаивать безопасно на безсвинцовке? И где взять правильный биос?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 09:45
Нашел только программу для обновления биоса со встроенным образом. Один екзешник
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 12:38
Расковырял этот экзешник.
Можно выделить 3 файла с расширением .fd:
1484f36.fd - 1024k
21484f36.fd - 2048k
1425f37.fd - 4608k
Каким шить? :-)
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 12:53
Биос там выпаивается обычным паяльником, он там 8-ногий (4 ножки с одной стороны, 4 с дугой). Сначала пролудите хорошенько ноги с одной стороны обычным свинцовым припоем, потом возьмите тоненький пинцет, которым сможете пролезть под них. Водите по ногам паяльником и в это время просовывайте под них пинцет, после этого аккуратненько поднимите чипак с одной стороны, как припой остынет, опустите обратно. Повторите тоже с другой стороны - все, чипак снят. Естественно все делается со флюсом.
Мультики я снимаю ИКашкой и сажу паяльником с тонким жалом.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 13:00
А я для выпаивания вместо свенцового припоя использую сплав Розе или Вуда. Намного проще и быстрее и микросхему меньше греешь.
А шить тем который по размеру в вашу микруху влезет. :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 13:04
А расширение .fd это нормально для бинарника? :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 13:09
sash1993 писал(а):
Биос там выпаивается обычным паяльником, он там 8-ногий (4 ножки с одной стороны, 4 с дугой). Сначала пролудите хорошенько ноги с одной стороны обычным свинцовым припоем, потом возьмите тоненький пинцет, которым сможете пролезть под них. ...
Точно так я ключ в начале поста и оторвал :-)
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 13:10
Да :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 14:47
Rus1 писал(а):
А я для выпаивания вместо свенцового припоя использую сплав Розе или Вуда. ...
Однако сплав Розе весьма порадовал. Снялось без изгибания ножек. А раньше его только для лужения плат использовал :) Такс, биос залил) надо сломанный ключ заменить и попробовать.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 16:29
Если сплавом розе ножки залудить, то потом микруху и феном можно на раз-два снять)
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 18:55
Так даже не интересно :-) Заработало :-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 18:56
Только теперь при включении ругается на отсутствие всех серийников. Как это поправить?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 19:59
DMI tool вам в помощь.
На самой плате находим серийники и прописываем.
Погуглите, как это делается.
Если будут траблы при запуске батника, то по очереди пробуйте запускать каждый екзешный файл,
если не тот, то будет ругаться, если тот, то в конце концов, он запустится и пригласит прописывать серийники по порядку.
Вообще, если присмотреться к названиям, то можно сократить время перебора.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 20:00
Кстати не обольщайтесь, это хорошо когда сразу удача и простой случай, а вот попадется какой-нибудь "залитик"..
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 09:30
Да, залитиков я пока брать не хочу, догадываюсь, что это удовольствие то еще...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 10:59
Что-то у меня проблема.
Прописал Notebook Model (D2h), Serial Number (00h). Часть ругательств исчезли. Остались только:
System Board (00A) - Product Configuration, Product Number.
Но этих полей я не наблюдаю в утилите (подошла hpbq189.exe).
Куда же вписывать PCID и PN? Есть еще Asset Tag, GUID и UUID. Но этих номеров на плате\корпусе не нашел
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 12:09
Так, PCID нашел
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 12:14
Все, всем спасибо, я его удовлетворил. Поновее DMI Tool помог
