Текущее время: 06 май 2026 23:05
 Заголовок сообщения: LA-5891P [не влючается]
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 18:40
Здравствуйте, есть Packard Bell с платой LA-5891P, Мульт KB926QF D3.
Был залит в силовой части. Восстановил дорожки + элементы. Стал заряжаться. Появилсь дежурка при подключении СЗУ. На кнопке есть 3,7В. На 32 ноге мульта 3,3В. При нажатии на кнопку падает в 0,4В. Но не запускается. Шил биос мульта (W25X10VB) разными прошиками. Без результата. Единстенное, не со всеми прошивками акб заряжает. На флэш БИОСа нет напруги. Я так полагаю, что она должна подниматься после включения мульта. Ещё сигнал PBTN_OUT# в высоком уровне. Может мульт всё-таки стартанул, но нет ответа от чипсета HM55?
Может кто что посоветует?
LA-5891P.pdf [1.71 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: LA-5891P [не влючается]
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 18:57
Не понятно, на какой ИМС Биос ( EC или PCH) нет напряжения
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 19:10
На БИОС от KBC есть питание. На втором нету. и вроде как не должно быть.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 20:05
Всё расписано.
Power_on_sequence_timing.pdf [185.47 КБ]
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 21:32
Проверить на EC pin127(ACIN)=лог1 , pin 109(LID_SW#)=лог1, при нажатии кнопки включения на pin32(ON/OFF) должно лог0, и EC должен его передать через pin117(PBTN_OUT#) и смотреть осциллографом так как опускается на примерно 100мсек. pin100(EC_RSMRST#)=лог1.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 21:41
Генерация то есть на HM55?. PCH_RTCRST# снят?. Сколько вольт +RTCVCC?.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 22:02
Спасибо всем за ответы. Завтра проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 19:49
Проверил. Ситуация такая:
Питания в норме.
Acin 3,23
LID_SW# 3,3
on/off pin до нажатия 3,3В/во время 0,4В
PBTN_OUT опускается на мгновение при нажатии
EC_RSMRST# и PCH_RSMRST# после нажатия устанавливаются в лог 1.
PM_SLP_S4# и PM_SLP_S5# без изменений (что не есть хорошо)
+RTCVCC при СЗУ 2,73В. Что странно. Раньше было 0,5 и только после нажатия кнопки поднималось в 2,7В. Немного полазил. Теперь постоянно 2,7В. Что-то видно просаживало, но кз не было.
Генерация на кварце HM55 есть, но какая-та слабая в амплитуде, по сравнению с кварцем мульта.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 22:08
Посмотрите открыт ли полевик U14, он управляется от SBPWR_EN. У вас не отвечает PCH, возможно осутсвует питание +3V(PCH AUX Power)
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 01:03
Lonsdale:**Генерация на кварце HM55 есть, но какая-та слабая в амплитуде, по сравнению с кварцем мульта.**
Это нормально. Вообще генерацию на кварцах мостов надежнее проверять,
используя щуп с делителем 1:10. Нивелируется входная емкость осцила и емкость кабеля . Используя обычный щуп (1:1) можно генерацию сорвать и сделать неверный вывод об ее отсутствии.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 02:29
Lonsdale писал(а):
+RTCVCC при СЗУ 2,73В. .
Снимите маленькую батарейку и попробуйте снова. Если не пойдет, то прошейте биос хаба.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 02:30
Имхо, что то мне кажется 2,73В мало. Хотя бы 3В.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 10:10
[/quote] Если не пойдет, то прошейте биос хаба.[/quote]
Зачем его шить если там нет питания.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 11:15
U14 нету, там перемычка. На ней 3,35В
я в принципе, и пользуюсь делителем. просто как писал выше, насторожила разность амплитуд.
По поводу +RTCVCC: батарейку снимал, менял, менял диоды - всё равно 2,7В. Подключал на прямую от +CHGRTC - стало 3,05В, но всё равно не заводится.
Шить основной BIOS считаю бесполезным. Смотрел осциллом - напруга не поднимается. Ни при подключении зарядки, ни при нажатии на кнопку.
p.s. при подключеной только АКБ напруга на кнопке 10В. После нажатия на пару секунд становится 3,3В, а потом опять 10В.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 11:25
при нажатии кнопки должено опускаться до 0,3V , проверьте земля звониться ли
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 11:26
всё правильно. сначала 10В, при удержании кнопки 0В, при отпускании 3,3В, потом 10В.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:11
Ну наверное если напруги начальные есть и мульт своё выполняет а PCH не отвечает,и ёщё как я понял просаживает RTC питание, то надо PCH подставлять рабочий
