Текущее время: 15 май 2026 17:42
 Заголовок сообщения: Не включается HP DV6-3103ER
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 19:46
Здравствуйте!Перестал включаться ноутбук HP DV6-3103ER. На кнопку включения реагирует, инициализации нет. Только лампа на кнопке Caps Look медленно моргает. Оперативку чистил менял результата не дало. О чем может говорить мигающая лампа Caps Look/ Заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не включается HP DV6-3103ER
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 21:38
А поиском пользоваться не пробовали? Коды ошибок есть тут например http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01993139
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 19:56
Почитал про коды ошибок,но не помогло.Вставил аккумулятор и подоткнул зарядку ноут запустился.Прогрузился немного поработал и завис. Обратил внимание что ноут быстро разогревается и начинает зависать в момент загрузки винды. Всткрыл посмотрел поменял пасту и почистил систему охлаждения. Был небольшой валенок на радиаторе. Собрал и он снова перестал прогружаться. Просто постоянно мигает лампочка Caps Look. Что обозначает постоянное мигание лампы Caps Look?Заранее всем спасибо!
