Текущее время: 05 май 2026 04:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 23:20
упал ноут а точнее я его сам об обогреватель шандарахнул...вот теперь. включаю - включается ( кулер работает и лампа на кнопке пуск горит)и это всё. была побитая матрица. заменил с рабочего ноута - изображения нет. при подключении старого монитора . монитор не реагирует так как бы разьём не всунут в гнездо. ребят... если кому не впадлюку помогите советом что а точнее где искать.. я небольшое придставление имею и если бы кто помог уверен что справлюсь ...
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 23:57
Не справишься...
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:01
кто не хочет и не стримится у того никогда ничего не получается) согласен что глубоко не полезу но ведь бывает что всё лежит с самого начала) Есть какие то варианты?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:03
БГА поднимать надо, справишься?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:04
без спец.оборудования и навыков нереально. Обратитесь в СЦ к специалистам, в противном случае сделаете только хуже.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:07
)))))))) если можно попорядку.... откуда может бвть увереность что это именно бга?)))
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:09
я его так шандарахнул... с низу бил что матрица посвпалась) может быть какой то обрыи??? как пройтись например от выхода видео к конечным точкам впоисках обрыва?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:32
99, 999% что оторвало пятаки под видиком/сокетом. Вот и решайте... Как уже сказали выше, без оборудования, навыков ничего тут не сделаете, кроме как гвоздем к стенке :-)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:33
как это определить??? перепайкой???
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:34
кстати!!!!!!!!!! если я провильно понял то видик тут на процессоре!!! там 2 чипа)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:39
демонтаж bga, восстановлением обрывов на контактной площадке BGA, далее фиксация спец.лаком и сушка, после реболл и монтаж BGA. Разговор в пустую если вы не имеете даже представления последствий удара.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:58
Его проще просто выбросить, если лупили снизу так, что матрица приказала долго жить. Страшно подумать, что с маман случилось. Винт тоже в мусор наверняка, можно через переходник проверить. Сомневаюсь, что допустим оперативка отошла или проц из сокета вылетел.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 01:09
но признаки подаёт))))
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 01:10
Ноут вскрывали, мать смотрели на механические повреждения?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 01:22
да а как же! вот лежит) по миханике- матрица. 1 планка оперативки а точнее досталось одному чипу на планке .чуть пласмасса а так ниче нигде невидно((((смотрел под огромной увелечилкой . просто думаю начать с видюхи чтоб хочть что то понять. боюсь что есть какието внутрение поврежденеия и обрыви которые невозможно будет востановить. или всё поправимо? как думаете? кстати там где был в центрах - никто братся не хочет а тот что хочеп просит как за 2 ноута)))
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 01:30
Ну все правильно, после механического повреждения, тем более это не просто ноут упал с табуретки может быть все, что угодно вплоть до оторванных пятаков под чипами и межслойными повреждениями самой платы. Воткнуть бы посткарту и посмотреть, есть ли вообще какие то признаки жизни а там уже решать. Согласен с другими мастерами, я бы за такую мать не взялся.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 01:36
мне бы помощ по видюхе сначала...... чтоб хоть что то пояснилось. я же говорил что он стартует и работает пока не потушиш тока нет вывода изображения((( припод отдельного монитора монитор тникак не риагирует на экране табличка - подключите кабель(((
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 01:40
С чего Вы вообще взяли, что он стартует? То, что Вы имеете в виду это включение, которое ни о чем не говорит. Видео тут возможно вообще не при делах.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 01:45
снимаю проц - молчит... планку памяти - молчит. если был бы полностю дохлый я думаю при вкл кулер и лампы блютуз вай фай и.т.д не светили бы. да? проц и остальные чипы на оцуп при рабочей температуре без перегрева...
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 01:53
Ну тогда снимайте видеочип и смотрите, что под ним. Обвязку его гляньте на сколотую мелочь раз Вы так уверены, что виновник торжества именно видяха.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 01:57
нуууууууу не говорил же я что имменно чип возможно подводки и выходы. утром буду мучить а пока собрать решил хоть какуюто инфу как до этого не лез к чипам и воп посидев узнал что может быть причина в пятаках. хоть что то. может кто то что то скажет вдогонку) жалко выбросить а время свободное есть. почему бы и не попарить се мозг?)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 02:00
Ох и вынесете Вы его себе... Думаю, что безрезультатно. В любом случае желаю Вам удачи в подъеме девайса!
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 02:05
ядро графики в проце..... вот ща гуглю и не пойму какой чип если ядро в процесоре. или я что то не понял????????
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 02:11
Возможно и так, я не смотрел на чем собран аппарат. Вы не указали не модель ноута, ни его платформу
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 02:27
mbx 224 мать его она одна такая) проц р6100 интел
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 02:28
и как теперь??? где искать если ядро в проце?)))) ( мои мозги горят недождавшись утра))))))
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 02:30
сони))))
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 02:41
Да, тут ядро графическое в проце... Пробуйте на прижим сокет, хаб. Саму плату на прогиб при включении. Хотя в любом случае у Вас нет оборудования для работы с бга. Я думаю либо отвал или отрыв пятаков под сокетом или хабом если даже под увеличением не видно повреждений платы
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 10:46
%90 что под югом пятаки оборвало, на новых платформах при падениях это практически классика
сокет наврядле, он все таки охлажением прижимается, а юг тяжелый и на шариках висит
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 11:14
Для начала, что бы снять чипы, тебе нужно купить типа такого:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 1%80%D0%BE
и еще нужно будет прикупить флюс, трафарет, шарики и еще много чего.
Если готов, можно и дальше пофлудить.
