Текущее время: 15 май 2026 05:41
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 11:16
lenovo sl510 mb dagc3amb8h0 (8L) rev: H, поступил с диагнозом, не включается.
Вскрытие показало, нет зарядки, не реагирует на кнопку включения.
Заменил мульт и зарядник, зарядка пошла. Дежурка есть, 5VPCU и 3VPCU на катушках присутствуют.
Генерация на кварцах мульта и юга имеются. На кнопке 3.30V есть, на мульте нажатие отрабатывает.
Бивис прошит. Юг не поднимает сигналы SUSB# и SUSC#. Заменил юг, не помогло.
На данный момент в тупике. Буду благодарен любой подсказке.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 11:41
а сигналы RSMRST# и DNBSWON# выдаёт ЕС
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 11:51
[quote="swansic"]а сигналы RSMRST# и DNBSWON# выдаёт ЕС[/quote
На 33-ем и 80-ом пинах 3.38V.
Флеш с мультом общаются.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:59
сигнал DNBSWON# с мульта надо посмотреть осциллгафом, он при нажатии кнопки POWER опускаться на кроткое время ,около 100мсек, в ноль
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 13:36
swansic писал(а):
сигнал DNBSWON# с мульта при нажатии кнопки POWER опускаться на кроткое время ,около 100мсек, в ноль
Есть такое.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 14:45
У меня к сожелению нет схемы на GC3A, есть только GC3.Там есть порядок старта стр.50 - может подойдёт и поможет Вам.
Quanta GC3 .pdf [1.57 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 14:56
Есть подозрение, что нет какого то питания на юге.
Смущает наличие сигнала S5_ON 1.26V на 94-ом пине мульта.
Этот сигнал управляет ключами для напряжений 3V_S5 и 3V_S5.
Схема есть, но от другой ревизии. Много различий.
Может есть у кого нибудь схема на эту ревизию, поделитесь пожалуйста,
если конечно она существует в природе? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 15:12
swansic, спасибо за схему, но такая у меня имеется.
Выясняется, что закрыты ключи по напругам 3V_S5 и 5V_S5.
А без них ничего и не будет. Придется вызванивать.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 16:29
мало очень для S5_ON . Тогда или сам мульт или PQ68. Помог ведь порядок старта - S5_ON пункт 4
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 17:15
Заменил транзистор PQ57 2N7002, аппарат завелся.
Напруги все в норме, теперь нет инициализации.
Затыкается на каком то коде, видно по ослику.
Сейчас попробую еще раз прошить бивис....
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 17:35
Когда поменял транзистор PQ57 (на матери) а (на схеме он как PQ71),
сигнал на 94-ом пине стал нулем. Запитывался видимо через подтяжку 5V и битый полевик.
Отсюда и 1.26V.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 17:39
Извиняюсь, не PQ71 а PQ68...
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 20:41
Прошил бивис еще раз, затыкается на 69-ом коду
(Подготовка System Management Mode RAM), чтобы это значило?
Не хватало еще и север отдирать. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 22:14
Замена памяти и севера ничего не изменила. Код 69...
В чем проблема? :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 10:28
Полудохлым оказался процессор.
На тот момент подкинуть было нечего. Сегодня принесли бук с таким процем.
В общем аппарат завелся. А север по любому пришлось бы поднимать, был в отрыве.
swansic, огромное спасибо за помощь, нажал.
Удачных ремонтов!
