Текущее время: 14 май 2026 22:25
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 21:51
всем доброго дня!
Пришел нетбук, с проблемой.
Включается - нет инициализации
На зарядку реагирует только в выключенном состоянии, если включить от батареи и подключить зарядное индикации зарядки не будет, если все отключить (зарядное и батарею) а потом подключить батарею и не включая воткнуть БП, батарея будет заряжаться.
Отключив батарею, попробовал запустить без батареи, реакции на кнопку никакой, ноут не включается и не появляется никакой индикации.
т.е включается только от батареи - но инициализации нет.
Вставив пост-карту в разъем PCI пост карта не светится.
Биос прошивал,флешу биоса менял.
Зарядник BQ24740 не менял, заменить нечем, думаю заказывать.
RT8206A заменил, никаких изменений, да и собственно ничего от замены и не ожидал.
Подозрения на:
Мульт КВ3310QF
и на зарядник. Кто, что скажет?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 02:07
Подозрения оправданы. Даташит качнуть на чарджер, посмотреть сигналы (либо с других платформ). Проверить входные полевики. Дежурку. Мульт под замену скорее.
Необходимые условия старта
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 09:45
в общем.
заменил мульт...изменений никаких...
кстати померял напряжения на емкостях которые на проце, по нулям, проц и север не греются, хотя нетбук включается. Также на зарядку не реагирует. ШИМ проца наверное еще нужно менять?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 09:57
Замеры сопротивлений на дросселях ВСЕХ. И кондерах достаточно крупных керамических у шим проца. Чтобы бездумно не менять.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 10:12
керамическая емкость около процессора 18 Ом
дросселя:
PJP33 0,6 Ом
PJP11 0,7 Ом
та и собственно и все 3 остальных дросселя в одном сопротивлении с предыдущими
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
