Текущее время: 05 май 2026 08:43
 Заголовок сообщения: LA-5893P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 11:19
Прошу сильно не пинать, в схемотехнике не особо волоку. Нужно было сравнить напруги на компараторе с аналогичным трупом, при замере напряжения на 3 ноге произошел рестарт бука (полагаю, загнал помеху китайским мультом) и пропала инициализация, обнаружил что отсутствует как я понял сигнал VGA_ON из-за этого ключи не открываются и напруги на видео нет. По схеме нашел, что VGA_ON формируется в LVC14A на плате позиция U21 туда должен приходить сигнал DGPU_PRW_EN. Тут я и зашел в тупик, если кто сталкивался с подобным, просьба ткнуть носом где копать? Биос и флеху мульта шил, мульт менял. При снятии Q35 ключ U37 открывается и появляется 1,8V. Вроде так?
 Заголовок сообщения: Re: LA-5893P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 15:08
Судя по количеству ответов, полагаю, что не там написал?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 08:06
Подскажите, возможна ли замена KB926QF D3 на KB3926QF D2?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 08:36
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=178&t=2988
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 09:14
спасибо за инфу!
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 14:08
Замеры на SN74LVC14A
До включения После
1-0 1-2,8
2-3,3 2-0
3-3,3 3-0
4-0 4-3,3
5-0 5-2,6
6-3,3 6-0
7-0 7-0
8-0 8-3,3
9-3,3 9-0
10-3,3 10-3,3
11-0 11-0
12-0 12-0
13-3,3 13-3,3
14-3,3 14-3,3
Я понял, что позле запуска, напруга на 10 и 13 выводах должна просаживаться до 0, а на 11 и 12 наоборот. Так как этого не происходит, то и не появляется сигнал VGA_ON, соответственно ключи закрыты. Подскажите, куда смотреть?
