Текущее время: 15 июн 2026 04:06
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 11:27
Ноут DNS W170HR, при запуске показывает заставку и останавливается. Ни на что не реагирует. Пробую прошить BIOS с USB но ничего не получается. То ли комбинация клавиш не та, то ли еще что то. Прошивальщика нет.
Может у кого есть опыт.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 11:43
Жесткий диск, Сидиром, оперативку отключали, пробовали без них, проверьте чтобы не было никакх карт в карт ридере.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 11:46
Вариантов немного, Fn + B, Fn + Esc удерживая подать питание, нажать кнопку вкл, отпустить Fn+XXX. Почему решили, что дело в биосе?
Если по правильному, то на программатор :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:01
Отключал всё, оперативку менял, батарейку на BIOS вытаскивал. Пробовал и без клавиатуры, вдруг если залита была, но ничего не менялось. Показывает заставку, варианты клавиш F2 и F7 и всё, висит.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:05
Взял DNS W253EGQ с ветрены проверил, реагирует только на Fn+B как выше привел Юрий Рогачевский. Но начал бы со снятия жесткого диска
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:06
Эти комбинации пробовал, не идет. Каких либо поврежедний, заливаний, грязи не выявил, поэтому решил сначала с биоса начать.
Как только ноут включается, видно по индикации флэшки, что опрос проходит. Может я флэш не правильно подготовил, может имя файла надо определенное, расширение?
Флэш отформатировал под FAT, сначала просто кинул файл BIOS.bin, потом W170HR.bin, не пошло. Потом сделал загрузочную DOS, тоже не пошло.
