Текущее время: 07 май 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Samsung R60S Plus - пускается с N-ного раза
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:47
Samsung R60S Plus
Praha_SRE Rev. 1.1
Если постоит (даже с подключенным БП), пускается не с первого раза - может со второго, а может с пятого.
При подключении БП загорается индикатор сети, при нажатии PWR загорается индикатор питания, промаргивают четыре левых индикатора и тишина. Выключишь-включишь несколько раз - пускается.
Все откинуто, кроме CPU, RAM и матрицы. Память подменял.
Куда посмотреть? Север? Зарядник?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:48
Север, наиболее вероятен.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:58
Есть-ли смысл греть?
Реболл/замена в наших условиях невыполнима. :(
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 13:36
Греть смысла нет - если отвал, то можно и на небольшом изгибе корпуса в этом убедиться. По состоянию системы охлаждения можно практически сразу определиться, что наиболее вероятнее вышло из строя.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 13:42
На данном аппарате именно дохлый север будет реагировать и на прогрев, и на прижим. Менять на новый.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 14:03
Lecha100
Охлаждение чистое, если вы это имеете в виду. Аппарат пришел после недавнего ремонта в другом месте (замена разъема питания, судя по его состоянию).
[ruv] Юрий Рогачевский
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 23:51
У R60 часто встречал дохлый мультик и оторванный пятаки под севером. Но чаще, пятаки, после восстановления работают долго и счастливо по сей день.
