Текущее время: 30 апр 2026 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g7-1102er, стоп на post code 74
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 06:42
Добрый день! К сожалению, админы форума считают, что профессионал - это тот, кто имеет больше 25 сообщений на форуме - это любопытное определение профессионала. Простите за офф-топ вступление.
Есть девайс HP Pavilion g7-1102er (Quanta R22 rev:D), стоп на post code 74.
1. На памяти движения нет, пост от наличия или отсутствия памяти не зависит - всегда 74.
2. BIOS прошивался несколько раз, разные варианты в разные ПЗУшки.
3. Заменены на новые SB, IGP, Socket S1, EC.
4. CPU проверен, память проверена.
5. GPU снят, на пост не влияет.
6. SB ощутимо греется (как старый, так и новый), но никакая периферия, к нему подключенная, не греется.
7. Все напряжения в норме.
Уже башку сломал!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1102er, стоп на post code 74
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 08:50
Никто так не считает. У вас разве какие-то ограничения? или надо обязательно в том разделе написать? :)
В вашем случае 74 это скорее связка проц-сокет-север, обвязку проверьте(сканы платы есть на форуме). Север на фен-башка перед заменой проверялся?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 13:45
Да, конечно, грел сначала, 2001 любит тепло! -)
Комп никто не вскрывал, играли - он завис и после отключения вот что имеем.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 13:53
так показал он картинку после прогрева?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 14:43
нет, без изменений - что до, что после - 74
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 15:40
GPU поставил новый - без изменений.
IGP, снятый с этого девайса, поставил на другой - все прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 18:07
Так чем закончилась история ??? автор отпишитесь по возможности
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 18:55
На изгиб реагирует?.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 10:48
на изгиб не реагирует.
Пока нет идей - отложена. Может, у вас у кого-нибудь что-нибудь дельное появится...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 17:01
Отпаял сокет. ребольнул, эфект тот же, короче решил я забыть про него и больше не вспоминать :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 05:43
сокет я менял, см. первый пост...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 00:07
У меня был такой же, с таким же диагнозом, на начальном этапе замена проца проблему решила
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 21:24
Ребят, точно такой же приехал. 74 пост и всё. Замена проца, памяти не помогает, прогрев 2001-го - тишина.Симптомы один-в-один. Неужто никто так и не нашел решения? Где-куда копать?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 21:39
ATV_, а вы север для уверенности замените, не всегда он на прогрев отзывается. А также проверьте слоты памяти. 74 пост, как сказал Юрий - проц-север-память.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 17:10
Менял я все! И проц и память и север, кроме того - не доходит он до памяти! Ну читайте первый пост прежде чем писать!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 11:18
igorx не нашли таки решения? Вот здесь, правда на другой материнке, человек пишет, что помогла замена видео. Странно, но Вы видео тоже меняли. В чем может быть загвоздка - непонятно. У моего бука те же симптомы и точно также умер: играли, завис, не включился. В какой-то сервис его носили на диагностику, но то ли клиент чего не понял, то ли они просто отмазались, потому клиент отказался ремонтировать. В общем ему сказали что где-то на плате обрыв дорожки. Я свою не гнул, но всё ж, надо попробовать, а вдруг. А вообще интересная неисправность.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 12:36
Два раза помогала прошивка BIOS, НО с заменой микросхемы памяти. Прошивки в родную ни к чему не приводили,хотя шились на отлично. Посты были 72 и 74.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 13:02
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 14:48
Tix-vint а что на что меняли? Т.е. что было и что установили?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 15:08
В первом случае тип м/схем уже, к сожалению, не помню (это с 72 постом и было год назад). Во втором,ноут DV6-2111er с 74 постом, стояла MX25L1605 - родная, шилась, читалась, стиралась, проверялась, но давала 74 пост. Поставил EN25F16 и все ОК.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 22:51
Не прокатило. Менял 25Q16BV на EN25F16 с заливкой разных версий биоса (прежняя F24 и декодированная с сайта F6A) - результат прежний. Пока в тупике.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 11:28
внесу свои 5 копеек. у меня после снятия видеочипа dv6-3101er зависал на посте 74, но перед снятием чипа я еще снимал дросель на видео чип. так вот если дроссель поставить на место, то бук сразу начинает работать :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 09:45
добавляю инфу по LX8-посткод 74. неисправно видео 216-0772000, на прогрев реагирует только в процессе старта.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 14:32
Добавлю и я по LX8 :-) Поменял ВСЁ (посты 13,17,24,74), плата ушла на разборку. При этом видик и север с нее (которые заменил на новые) уже благополучно трудятся в других машинах.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 19:00
Подтверждаю дефект видео на quanta R22 с кодом 74. После снятия видеочипа плата завелась на родном 2001. До этого 2001 был заменян на новый, БИОС прошит. Снял 9024-й и все заколосилось. В запасах такого нет, но, думаю, поставлю новый и все будет ок. Плата пришла после перегрева.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 20:58
у меня на этом коде 2001 был виновником. на прогрев не велся. после замены все ок.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 22:47
Для статистики: плата Quanta R22 - поменял север, забыл приклеить пленку на плату под вентилятор (у вентиля нижняя часть металлическая), накинул охлаждение, включил и спалил шимку питания дискретной видяхи -как итог питание видеокарты не поднималось и плата висела на посте 74h Заменил шимку, питание видяхи поднялось и ноут ожил :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 14:28
Спасибо, указали направление "раскопок".
После замены севера включил - картинка есть. Собрал (прокладка на месте). Включил, зашёл в БИОС, вбил дату/время. Сейв энд ребут - ноут не стартует. После ковыряния с биосами, пропайки севера ещё раз, и стояния на 74 коде набрёл на эту тему. Стал наблюдать за питанием ГПУ, при включении 1 В есть, но уже через 2-3 секунды начинает падать! Через 15 секунд уже 0,8 В, а через минуту другую около 0,3.
Поменяю ШИМ - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 09:55
Подтверждаю. Так-же на LX8 был 74. после снятия 216-0772000 появилась картинка.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 13:01
Совсем забыл про обещание.
Замена ШИМа ничего не дала, поиски проблемы затягивались, а клиент начал требовать бук в ЛЮБОМ виде, пришлось отключить ГПУ и перейти на встройку (если я правильно помню этот случай).
