Текущее время: 04 май 2026 12:28
 Заголовок сообщения: Вопрос по Леново
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:31
Всем привед платформа ХаннСтар LZ57 MB
Мульт npce795laodx
хаб bd82hm65
аппарат после воды на мульт 3.3в не приходит грелась шим tps51123 нашёл что просадка шима идёт из-за двойного диода (второй вход кмосовая батарейка)выход rtc_aux_s5 подаю 3.3в на rtc_aux_s5 амперметр 1.3а и начинает грется хаб. Вопрос хаб под замену и шить биос или есть варианты. Кстати когда снял двойной диод шим не греется 3.3в на мульт приходит но старта всй равно нема :(
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Леново
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:32
Платформа Wistron LZ57. Генерация есть на хабе?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:42
отсутвует мерятель генерации :(
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:51
Мульт и хаб менять, имхо.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:55
мульт заменён (до сообщения)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 13:22
а сопротивление после диода от хаба какое?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 13:26
кз 1.5ом
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 14:22
1,5Ом не кз. Не суть, недавно обсуждали тебя пробоя по этой линии, а именно, может ли от батарейки КМОС вылететь хаб. Дальше не важно, но бывает пробой по этой линии, снимите, если пропало-меняйте
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 15:12
Спасиб сделаю напишу
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 01:35
максимум что видел это 100ом по 3.3 дежурных
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 19:28
хаб снял, кз ушло, вывод хаб под замену и шить. Всем спасибо тему можно закрыть
