Текущее время: 03 май 2026 10:52
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 11:29
Специально засек, после нажатия на кнопку включения проходит 40 секунд прежде чем на экране появится заставка, при этом мигает светодиод замок с 1 - один раз короткий мырг и 15 интервалом в секунду, дальше нормально работает. Это нормально для Фуджиков?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 11:52
прошил биос под досом, изменений нет
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 07:17
Итак, подкидывал 3 разных модуля памяти с такой с такой же организацией и частотой, ноут их не видит в упор, мигает теперь уже светодиодом "замок со стрелочками", также как и вообще без памяти. Видит только свой родной модуль и то только в нижнем слоте, ставишь в верхний слот модуль не видит. Когда стоит в нижнем слоте, все тесты памяти проходят, нормально загружается и работает Семерка. Вот что ему надо? Изначально ноут пришел с проблемой не выводит ничего на свой дисплей, на ВГА изо было. Осцилом глянул LVDS - есть сигналы. Разобрал дисплей, прозвонил переткнул шлейф, изо появилось. Пробовал менять проц, тут стоит i3 однокристальный, такого нет, есть i3 двухкристальный но он не завелся. Я бы отдал так , но этоже не нормально 40 сек инициализация.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 08:17
Хе-хе, если вы вместо новой серии i3-XXXXM поставили старый камень - i3-XXXM, то удивляться не стоит, мало того что они НЕ СОВМЕСТИМЫ (хоть сокет и одинаков), так при такой замене палят доску...
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 09:38
все в том состоянии как и до замены
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 11:07
нашел проц, изменений никаких
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 11:26
ну так подкинуть постку..посмотреть хоть на чем висит..
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 12:00
постка есть, знать бы где у него LPC, мульт -MB90F376
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 12:06
платформа какая? можешь прям к мульту припаятся
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 12:17
ноги какие? название платы хз, этож хитрый фудж. Мать на Intel Core i3-2310M (2,1 ГГц), мост BD82HM62, видео в проце HD3000
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 09:19
час от часу не легче, ноут работает 10 минут и выключается, не зависимо ДОС, Окна, сетап
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 14:16
A что, никаких надписей нет на плате, что бы определить платформу?.
Ни как не могу понять эту фразу
Iron John писал(а):
на ВГА изо было.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 17:08
Думаю, имелось ввиду на внешний монитор (VGA, D-SUB) изображение выводилось.
Так, на всякий...
Кард-ридер есть? Карточка не стоит? Контакты не загнуты в нём? И в других тоже.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 17:25
[/quote]
надписи есть, но в инете по ним ничего
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 17:34
Так, на всякий...
Да верно ВГА- внешний монитор.
картридер пустой, контакты целы, в других тоже
Меня теперь больше волнует почему он ровно через 10 минут выключается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 03:09
ХАБ. Поменяйте, увидите разницу. Кстати, Вы уверены что у Вас установлен BD82HM62. Может НМ65?.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 11:23
ars44 писал(а):
ХАБ.. Может НМ65?.
да канеш 65, ошибся...
вот все надписи что нашел на плате
CP501461-Z3
CP501462-X3
CP533074-01
RS1X S05
G3-11/G
CP499322
Если кто укажет мне платформу буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 02:36
Платформа - CP533074-01.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 02:18
Может в cmos мусор? Батарейка села, не контачит.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 10:24
все вылечилось заменой HM65
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
