Текущее время: 07 май 2026 02:00
 Заголовок сообщения: Asus f83v черный экран
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 07:30
модель - ASUS F83V.
платформа (наверное) f83vf rev2.0 (0204a) made in china.
до попадения ко мне в руки, был почищен от пыли, и заменена термопаста самим хозяином, при етом батарея не извлекалась.
после проделанных действий ноутбук от батареи включается с кнопки,горят индикатор включения, и загрузки,(может сам выключится несколько раз). при подключении ЗУ загорается индикатор заряда. при нагреве запускается кулер, экран не светится, ни чего не отображает.
при подключении ЗУ к выключенному ноуту, он сам запускается, после чего тухнет, и так может быть несколько раз, в конечном итоге либо тухнет либо остается включенным, но экран ни светится.
ни каких повреждений, ни сколов не обноруженно.
1- с чего начинать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus f83v черный экран
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 07:41
ещё при включении от батареи светятся индикаторы с 2 замочками
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 07:46
а посты проверить?
очень вероятно что мульт и надо отобразить какие напряжения поднимаются
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 08:03
пост карту заказал , жду - завтра утром должна прийти.
мульт я так понял - IT8512E ? как его проверить? - замеры по всем выводам?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 08:13
на кнопке включения 3.28v, на кнопке перезагрузки 3.31v. как при работе от батареи, так и при работе от ЗУ.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 08:37
лучшая проверка замена рабочим
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 08:45
дросель на видео звонится относительно массы на кз, также на большем кондерике на самом чипе NVIDIA
но при включении появляется питание 1.8v как на дроссиле, так и на кондере чипа. ето норм?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 08:59
видео - n10p-gv1
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 09:18
КЗ ет скок Ом
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 09:23
0 Om.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 10:18
кстати, при запуске ноута кулер на проц не стартует, но стартует при нагреве. развее он ни должен инициализироваться при старте? может дело вообще в прошивке?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 10:21
remPC писал(а):
0 Om.
С кз по видику у вас он вообще не включился на пол-секунды разве.
Не успели бы светодиоды моргнуть :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 10:28
с кз разобрался, замена прибора дала результат - 2,1 ом.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:06
прошить биос в моем случае возможен только выпаяв?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:12
да
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:32
опыта в етой области нету, программатор имеется только на 2х резисторах.
где собственно искать саму микросхему (память) , и можно ли собрать программатор самому?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:45
remPC, у вас ник такой, что типа все должно быть и опыт в том числе :) (без обид - шутка)
8 ног написано 25VF080 или что-то подобное с цифрами 25 и 80
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:58
да, ник остался со времен старой работы, название было такое, хоть и занимались ремонтом офисной техники, принтеров и лазерными картриджами. а в данный момент приобрел ик станцию и паралельно ремонту техники осваиваю ремонт материнских плат. опыт прошики принтеров имею, думаю сильно не отличается? прошить через 2 резистора удастся?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 13:05
Я не умею так :smu:sche_nie: Программаторы у меня... Но говорят можно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 13:13
спасибо! SST25VF0808 нашел, даташит нашел (распиновку), буду пробовать.
а прошивку нужно с такова же ноута слить, или с сайта производителя? я так понял на оф-сайте не то маленько?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 11:28
почитал, и не рискнул через 2 резюка шить, буду соберать прогромматор,
скорее всего вот етот: http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm
может кто работал с таким? стоит ли собирать именно его?
