Текущее время: 03 май 2026 19:29
 Заголовок сообщения: Asus X53B нет подсветки на экране
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 15:31
Здравствуйте! Ноутбук Asus X53B нет подсветки на экране. Думал от экрана, поменял, на новом тоже такая же проблема. Открыл ноутбук, а там на плате рядом с разъёмом матрицы JLVDS1 дроссель был сгоревшим, поменял этот дроссель, но начал сильно греться когда подключали DC питание. И ноут не включался. PQ102 транзистор сгорел тоже поменял. Сейчас дросселя нет ноут в старом состоянии тоесть нет подсветки на экране, а если поставлю дроссель PQ102 опять сгорает. Помогите что делать. Не знаю что делать. Вот рис. дросселя............Платформа LA-7322P
20130523_155647.jpg [ 128.72 КБ | Просмотров: 2031 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53B нет подсветки на экране
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 17:14
Понимаю, что спустя год данный ответ мало кому нужен, однако внесу свою лепту... Ремонтом ноутов не занимаюсь, готового ответа нет, поэтому попробую рассуждать логически:
1. Сгорающий дроссель припаян к группе крайних контактов разъема широкой дорожкой, выдерживающей достаточно серьезный для материцы ток. Значит, это либо питание, либо общий.
2. Дроссели обычно в разрез общего провода не ставят, значит это питание :a_g_a:
3. Запустив поиск на этом же форуме нашел настоящий даташит и обратил очи на страницу 10, где приведена и распайка разъема LVDS и схема питания материцы
[spoiler=Скриншоты схемы]Изображение
Изображение[/spoiler] 4. Видим дроссель, видим полевики. Собственно, больше добавить нечего, ибо должны начинаться измерения))) Жаль что на простой вопрос ответ шел больше года :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 14:55
может кому то поможет, у меня подгорел разъем питания на таком же ноуте, из за этого выгорел дроссель, пришлось бросить МГТФ в обход на матрицу
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 15:58
не давайте бесполезных советов. если дроссель стоял, то на его место нужно ставить такой-же. То что будет работать, никто и не сомневается - вопрос сколько. ИМХО Дроссели просто так редко горят. как минимум нужно было проверить шлейф и потребление матрицы (может какой из кондесаторов подкорачивает)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 09:04
Вы не совсем поняли, дроссель я заменил, но но выгорает он из за подгоревшего разъема на плате, под разъемом был уголь, матрица и шлейф тут не причем.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 09:07
Разъем куда подключается шлейф на матрицу, вот под ним подгарает плата и получается коротыш, именно из за него и выгорает дроссель, так как вычистить уголь мне показалось не реальным да и разъем шлейфа тоже пришел в негодность, бросил питание матрицы отдельным проводом МГТФ через дросель с донора. ИМХО совет довольно полезный
