Текущее время: 06 май 2026 06:12
 Заголовок сообщения: Asus X5DIJ нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 18:15
Платформа K50IJ
Север GL40
Юг 801IBM
Мульт IT8500E
При включении все запускается, моргают св\д, появляется подсветка матрицы с черным экраном и все. На внешний монитор ничего нет. Напряжения вроде в норме, чипы все греются, как надо. Пост пробегает до 00, с короткими ост. на 38 (вкл подсветки) и 78. Если воткнуть загрузочную флешку, то пост доходит до FF и виден обмен с флешкой. Т.е система прогружается, но видео никакого.
Биос шил, возле ЮГа были видны следы толи прогрева, толи просто извозюкали китайской "безотмывкой", мост поднял, перекатал, все тоже самое (причем здесь ЮГ не понял?).
Вопрос. Это однозначно Север или есть нюансы? Просто по аналогии с материнками (с коими опыта побольше) обычно при отвале видео или посты не проходят или хоть что-то выдает на экран (хоть синхру или полосит). Нажатия и пр мех действия не влияют. Север не грел (для проверки заменить нечем, если покупать. хотелось уверенности в неисправности) .Что посоветуете ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X5DIJ нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 18:21
так перекатайте север, мб отвал?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 18:25
На внешке, без матрицы тоже тишина?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 18:30
Да, без матрицы тоже самое. Север уж очень "неудобно" там расположен, впритирку к сокету да с другой стороны, лишний раз просто так лучше не греть. Думал, может есть тонкость какая, странно что на внешку ничего нет.
