Текущее время: 05 май 2026 10:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Gateway MT3705 - после падения
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 23:41
Купил нотик под восстановление, со слов человека, включался если постучать по нему. Модель Gateway MT3705, платформу определить не могу - на плате кроме Hannstar J MV-4 94V-0 0647 ничего не нахожу. Собран на интеловском проце + АТИ 200M + IXP460. На корпусе увидел явный след от удара + вырванный с пятакими один USB-порт (походу уронили с флешкой внутри) + есть трещины и некоторые крепления разломаны. По описанным признакам подумал что что-то отвалилось, первым делом перекатал 200M, ничего не изменилось, снял IXP460, под ним были оторваны 4 пятака, восстановил, поставил чипак (на свинец), нотик начал включаться раза с десятого. Заказал новый чипак, его тоже поставил на свинец, нотик начал нормально запускаться, но не видит ни привод, ни жесткий диск (оба на IDE-шине). Думал может недосел, или пятаки плохо восстановил, поднял чипак, мои восстановленный все на месте, на всякий пожарный перекатал, поставил - винт начал определятся, но после названия модели стоят куча запятых и при загрузке пишет Error fixed disk, привод нотик по прежнему не видел. Снял чипак снова, просмотрел все пятаки, вроде целые - поставил на место - опять жесткий диск вообще не видит. Сделал вывод - межслойка.
Теперь вопрос к вам - как узнать какие дорожки оборвались и можно ли их где-то обойти, кинув провода? Не обязательно оживить привод, но хотя бы что б жесткий диск работал. Так же находил 4 пятака сата-шины, выходящие из под чипа, припаял напрямую сата-винт и 5в взял от контактов IDE-разъема винта, но саташка даже не раскручивается и биос, соответственно, его не видит. Что по этому поводу скажите, возможно ли сата-винт приживить если напрямую запаять его проводами? У меня пока не получается.
Смотрел даташит от SB600 (как я понимаю, с IXP460 у них распиновка одинаковая, т.к. в некоторых моделях ноутбуков они взаимозаменяемые), те пятаки, которые я восстанавливал, к IDE-шине отношения не имеют.
 Заголовок сообщения: Re: Gateway MT3705 - после падения
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 00:08
Если я ничего не перепутал, платформа W340UI
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 00:21
Да, платформа Arima W340UI (40GAB1230). Схема подразумевает SB460/SB600, но где SATA выведены хз. По схеме они NC.
Снимок.JPG [ 25 КБ | Просмотров: 895 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 00:40
Схемку я уже нашел, подпаивал винт к AH21, AJ21, AH20, AJ20. Вот фотка этих пятаков. Куда они идут - не знаю, в схеме тоже про них ничего не указано.
Вопрос такой - винт должен раскручиваться при подаче на него 5 вольт? Или этим управляет что-то другое, если да, то что?
230520132054.jpg [ 167.11 КБ | Просмотров: 891 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 00:48
Вы напрямую винт цепляли? :sh_ok: Как бэ... развязывающие конденсаторы по данным нада :) вот схема включения винта от самсунга с SB600. Куда идут? В место возможной установки сата разъема, плата у вас - ищите.... и места под конденсаторы должны быть.
Снимок.JPG [ 43.45 КБ | Просмотров: 888 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 00:57
Я в этом не особо шарю, по этому и решил спросить совета тут) А можно подробнее про развязывающие конденсаторы? Что это такое? Места под сата-разъем на плате нету, такое впечатление что это пустышки, т.к. в схеме они не указаны.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 01:05
Пустышки или нет, можно определить с помощью металлической "мочалки" :) Конденсаторы примерно так... Можно снять с любой декстопной мамки, стоят обычно рядом с сата разъемами
Снимок.JPG [ 44.82 КБ | Просмотров: 887 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 01:09
Окей, благодарю. Сейчас по-прозваниваю IDE-разъем, может найду где разрыв, если не получится - буду пытаться лепить сата-винт)
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 04:33
Снял чип, прозвонил весь разъем до подложки - все контакты звонятся. Может ли в чем-то еще быть косяк с IDE? Чип брал новый у проверенного поставщика, раньше проблем не было.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 07:49
Что-то не заметил, что вы другой винт подкидывали, может нет никакого косяка с мостом?. Почему бы ему и не помереть после падения? :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 12:49
Пробовал другой винт, тоже не видит. И привод тоже.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 21:09
Снял чипак, прозвонил все дорожки - все звонится. Поставил чипак, прозвонил шину, все тоже звонится. Подключил винт - и о, чудо! Все заработало. Привод тоже заработал. В чем была проблема - я так и не понял. Может пятаки постоянно не досаживались и я, прозванивая их щупом, счесал с них следы окисления, а может при нагреве межслойка прихватилась так, что все заработало. В общем собрал нотик, поставил винду, потягал его с собой уже в сумке - все работает. Так что вопрос можно считать исчерпанным :)
По поводу саташки - спасибо за ликебез, буду иметь ввиду.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 21:18
SB600 поставили или 460-й?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 17:40
460-й. Разве в данный нотик возможно поставить SB600?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 19:03
Наверное можно, потому и спросил. Я сам этот аппарат 1 раз видел всего, точнее плату от него:)
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 19:07
Кстати, на счет 460. Старый чипак был со светлой маской и было видно дорожки со стороны шаров, на новом же маска темная и дорожек не видно. Слышал что те, которые со светлой маской - более нежные и их легко убить, а те что с темной - более живучие. Это правда, или они и те, и другие очень нежные?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 19:15
Неправда, одинаковые все :) Цвет от партии зависит(особо не вдавался в этот вопрос), менял и все.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 19:28
Ок. Надеюсь, через 2 недели не начнутся чудеса с югом, т.к. я его раз 5 ставил-снимал :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 19:30
При соблюдении режимов пайки, я думаю ничего ему быть не должно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 03:47
Еще заметил один косяк - если подключить к ноуту внешние динамики, то у него бывают самопроизвольные перезагрузки (просто тухнет экран и нотик сразу перезагружается). Если внешние динамики не подключать, то нотик может сутками работать и никаких проблем нет. Но при этом на внутренних динамиках бывает то один канал пропадает, то второй (т.е. то один динамик не воспроизводит звуки, то второй). В чем тут может быть проблема? В звуковом чипе (звук sigmatel STAC9200X5)? В усилке (MAX9750CETI)?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 09:01
Полевики проверить, которые за детект разъема овечают, кодек, разъем, обвязку :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 12:47
Ок. И, кстати, если в наушниках слушать, то проблем тоже нет. Спасибо, буду копать в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 13:04
Тогда выкинуть такие колонки :-)
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 13:50
Поменял БП (в старом менялся хвост - он был без бочонка против наводок), этот асусовский оригинал с бочонком - вроде полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 18:20
Вот уже больше 5 часов стоит нотик включенный с динамиками и ни разу не ребутнулся. Думаю на этом тему можно закрывать. Еще раз спасибо вам за подсказки :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kilo, Yandex [Bot]
