Текущее время: 08 апр 2026 07:52
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 02:18
Здравствуйте. Имеется ноут Toshiba SATELLITE L755-16R, материнка DABLBDMB8E0 rev. E (Quanta BLBD http://www.fileswap.com/dl/yk0rowrlNQ/L ... D.pdf.html). Проблема - самопроизвольно отключилась и больше не включилась подсветка экрана (как сказали ноут не залитый). В результате измерений и экспериментов получилось следующее:
1. На материнке и клавиатуре отсутствуют какие-либо следы жидкостей и пр.
2. При включении от любого источника (БП или аккум) ноут загружается и полностью работает, но отсутствует подсветка экрана - напряжение 0 на DISPON_O (20 ножка разъема CN1).
3. При полностью обесточенном ноуте (аккумулятор и БП отключены) - отключаем клавиатуру, включаем ноут, все работает, в том числе и подсветка экрана. Выключаем ноут и, не отключая аккум или БП подключаем клавиатуру, включаем ноут - ноут работает, подсветка работает, клавиатура полностью работает. При этом, если воздействовать магнитом на датчик закрытия крышки MR1 (AH9249NTR-G1) - подсветка гаснет и включается как и положено.
4. Полностью отключаем ноутбук, аккумулятор и БП, подключаем клавиатуру. Включаем ноут - подсветка отсутствует.
Предположение – неисправна клавиатура (при подаче питания (БП или аккум) при инициализации клавиатуры происходит отключение подсветки мультиконтроллером NPCE791LA0DX).
Видятся 2 пути:
1. быстрый и дешевый - принудительно подать 3,3В на 20 ногу разъема CN1 (viewtopic.php?f=232&t=66306&start=0)
2. правильный - разобраться в причине
Пока иду по 2 пути, поэтому буду признателен за ваши ответы и предположения по существу.
Заранее спасибо.
P.S. BIOS сбрасывал, напряжение батарейки 3,10V, все напряжения на разъеме экрана в норме (кроме BL_Enable 36 ножка разъема на экране, она же DISPON_O 20 ножка разъема CN1 на метеринке), на клавиатуре ВСЕ кнопки функционируют, другой клавиатуры на замену нет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 06:41
Для начала подкинуть клаву. :)
Возможно и мульт может так тупить.
Пробовать перепрошить bios.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 06:52
у меня на практике эти тошибы ваше запуск не давали при подлюченной клаве, замена клавы решала проблему
а вот почему они так себя ведут без понятия,
так что я считаю, что у вас заменой решится проблема
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 07:45
A если мульт подкинуть?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 01:17
После долгих поисков новая клавиатура была найдена. С ней подсветка ноутбука заработала. Всем спасибо за советы.
