Текущее время: 08 апр 2026 09:21
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 08:08
Всем привет!
Есть ноутбук Asus X53u, пришел с неисправностью "включается на 2-4 секунды и выключается", в другом СЦ ему меняли матрицу. (по всей видимости, не снимая АКБ) Поменял KB930QF, зашевелился, изображение есть, подсветки нет. +19 на матрицу приходят, EN приходит, PWM не приходит, если его (PWM) откинуть от схемы и подать напряжение (2-3В), то подсветка включается и все норм. На внешнем моне тоже все ок.
Еще проблема - при установке дров на видео (а там встроенное в проц HD6310) при первой перезагрузке система догружается до состояния "черный экран и курсор мыши" - и все.. (ситуация одинакова и на внешнем моне, и на ЖК, винды разные пробовал - "семерка" ведет себя вышеописанным образом, ХР начинает отрисовывать кусочек таскбара, если запустить диспетчер задач по Ctrl-Alt-Del - рисуется контур окна, который можно таскать за верхнюю часть), Ubuntu и Mint вообще не дозагружаются в иксы..
Вопрос - не содержится ли в епромке родной матрицы что-то необходимое для нормальной работы системы или проблема в другом? И нет ли у кого дампа с родной матрицы? (доступа к родной матрице нет, она сгинула в недрах "другого СЦ" :( )
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 08:25
Да, забыл добавить:
По схеме посмотрел, ШИМ приходит практически сразу с процессора (через пару резисторов, резисторы целые)
Есть ли шанс, что попалили проц, подключив LVDS на горячую?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 15:09
Перепрошивка EEPROM матрицы с такого же аппарата не помогла.. Заказал проц, буду менять
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 07:42
Забыл отписаться..
Проц E240 поставил с десктопной материнки mini-ITX, все заработало. Ради интереса, посадил битый проц на десктопную, проявились точно такие же симптомы, как и у ноута до пересадки. С внешним видео работает нормально.
Зарегистрированные пользователи: biliwi3494, Google [Bot], Yandex [Bot]
