Текущее время: 08 апр 2026 09:21
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:33
Пришел данный ноутбук с проблемой - греется. Разобрал чтобы почистить и заменить терморезинки и термопасту. Открыл, почистил, собрал. Включаю - пропала подсветка матрицы и позже заметил что не работает клавиатура. Думал на шлейф, т.к. клиент говорил, что периодически пропадает изображение. Нашел аналогичный ноут, подкинул матрицу и шлейф с него - подсветки нет. Клавиатура с другого тоже не работает. На внешнем мониторе изображение есть. Клавиатура внешняя работает. Платформа 6050a2268301-MB-A02. Внешне всё цело. Подскажите пожалуйста, куда копать?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 22:06
S.V. писал(а):
... Подскажите пожалуйста, куда копать?
Наверно, под мульт и копайте.
Перешейте биос, на всякий (бэкап не забудьте) - хотя, вряд ли тут биос виноват.
Шлейф матрицы на "горячую" вставляли-вынимали (при подключённом аккумуляторе)?
Контакты в разъёме матрицы не загнули-замкнули?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 22:59
Спасибо за ответ. Я уже тоже на мульт думать начал... Тем более что одновременно отвалилась и подсветка, и клава.
Биос обновлял из-под винды (на внешнем мониторе работает). Встал новый без проблем, но и старых решать не пожелал...
Про шлейф на горячую ходил весь день вспоминал - не помню. Но раньше за собой такого не замечал, вроде уже на автомате перед разборкой всё питание убираю...
Контакты смотрел, все ровненькие, вставлял аккуратно.
Вот мульта такого пока нету, найду - попробую, по результатам отпишу.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 23:28
Схема на Ваш ноут в свободном доступе - Inventec Piaget 6050a2268301-MB-A02.
Посмотрите состояние сигналов датчика закрытия крышки LID_SW#_3, управления инвертором INV_PWM_3, LCM_3S_BKLTEN, питанием матрицы LCM_3S_VDDEN, читается ли EDID матрицы при включении по LCM_DDCPCLK, LCM_DDCPDATA.
Основные управляющие сигналы с видеочипа приходят, кстати. На мульт я грешу из-за клавиатуры.
Все питания промерить тоже будет нелишним - может, где-то что-то и найдёте не в порядке.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 15:20
Был недавно в ремонте 4515 с полудохлым сев. мостом: изо либо пропадало, либо с артефактами. Клавиатура при этом тоже не работала, после замены моста все ОК.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 20:37
Север там, конечно, знаменитый - факт.
И проявлять себя может удивительным образом.
Лично с подобным из-за севера не сталкивался, но аккуратная экспресс-диагностика типа "фен-башка" с высокой вероятностью расставит всё по местам... Главное - не переусердствовать: как показывает практика, достаточно 10 сек 300 град 1 см. Живому мосту это не навредит, полудохлый - скорее всего, выведет на чистую воду.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 21:31
Тогда, диагностический прогрев привел изображение в норму, а насчет клавиатуры был очень удивлен :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 22:10
S.V. писал(а):
...Про шлейф на горячую ходил весь день вспоминал - не помню
...там не получится добраться до шлейфа матрицы не сняв акб...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 09:04
Большое спасибо за идеи, в понедельник буду пробовать. По результатам отпишу.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 10:42
...но если прикинуть...в общем, то конечно, для начала , проверить мульт...и клава там, и подсветка..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 22:39
Проблему нашел. Спряталась она в датчике закрытия крышки. Ноут считал что крышка закрыта и подсветка не нужна, и клавиатура, видимо, тоже. Большое спасибо тагансити за рекомендацию проверить сигнал LID_SW#_3, а так же всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 18:43
а где в данной модели датчик расположен?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 10:09
Датчик стоит на одной платке с кнопкой включения.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 20:06
аналогичная проблема с датчиком (3 аппарата) похоже серийно
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 23:58
тоже сталкивался с этим датчиком ....
Зарегистрированные пользователи: biliwi3494, Google [Bot], Yandex [Bot]
