Текущее время: 05 май 2026 01:19
 Заголовок сообщения: dv7-1090er четыре моргания капса
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 14:47
dv7-1090er
LA-4082P
по сигналам HP говорит что видео погрел он картунку дал.
поменял на такой же новый теже 4 капсом.
поменял на еще один первый раз включился картинку дал. второй раз 4 капса.
в третий раз дал картинку нормально. и все опять моргает.
есть подозрение на видео биос . просто смущает то что он картинку давал после замены дважды.
что бы это могло быть?
можно попробовать катануть старый чип поставить посмотреть как он себя будет вести.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-1090er четыре моргания капса
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 14:50
AT24C16B вот такая флэшечка рям под видео стоит могла ли она от перегрева подохнуть
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 17:21
перекатал поставил старый чип. он заводится но только в если оператива в верхнем слоте.
походу либо слот либо север. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 18:08
24C16 не при делах. Почему решили, что видеобиос? Он в основном находится. Скорее видик вообще был не виноват.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 18:38
походу у них типовуха север/сокет, лежит таких 4-шт., я на двух уже махнул видио для проверки с дуру, не помогло :-)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 18:54
отрыв слота оп!... как минимум. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 18:56
пропаял слот нижний он пошел нормаль стабильно включаться. но пока ном изо не добился . может чип в 10 раз криво встал :-)
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 13:02
да в итоге оказалося видик не причем отрывы слота памяти при том очень не я :ny_tik: вные
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 13:04
Тестера нет для памяти? Может и север быть при таких неявных дефектах :(
