Текущее время: 14 июн 2026 08:37
 Заголовок сообщения: Dell Vostro v13 Не видит винт
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 12:31
Есть в наличии Dell Vostro v13 принесли с жалобой не видит винт USB и все остальное работает шлейф проверил мост поменял а винт он так и не видит причем ведет себя странно подтыкаю вестерн пролетает биос мгновенно вставляю сегейт долго думает но ошибок не выдает и винт все равно не видит
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro v13 Не видит винт
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 14:14
А флешку загрузочную видит?
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 15:03
piter750
А шлейфик то всё равно поменяйте, не смотрите что он с виду как новый. :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 17:18
не то что видит можно даже переносной винт подключить и загрузиться
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 17:20
piter750
где бы взять его для проверки попробую еще раз прозвонить и всетаки интересно почему один винт раскручивается а другой нет правда в биосе он оба не видит
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 00:35
у меня больше подозрение на то что вышел из строя am82801iux
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 00:36
поменяю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 00:47
а шлейф можно прозвонить и там где нет контакта сделать параллельную перемычку(дешево и сердито) :)
