Текущее время: 16 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: Нет зарядки NP-R60S
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 11:04
Здравствуйте. У меня ноутбук Samsung NP-R60S. Пропала зарядка. Блок питания исправен, проверен на другом аппарате. Видимых повреждений на материнской плате нет, гнездо исправно. Может есть какая нибудь типичная проблема для этих ноутбуков,подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 11:24
начать с указания поатформы. и фраза "нет зарядки" - это как? ноут работает не заряжается АКБ ? или работает только с АКБ? или вообще не работает. пишите точнее.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 11:44
Материнка в ноуте PRAHA_SRE REV:1.2. От АКБ он включается,но при подключении блока питания зарядка не идет. Без АКБ с подключенным блоком питания не включается.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 11:51
Обратите внимание на чаджер MAX1909, часто мрут
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 12:15
А как его можно проверить на работоспособность?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 12:17
смотреть где напруга встает, есть ли с Q600 выход 19в ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 12:49
19 В есть.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 13:07
на q601 я так понимаю уже нет ? проверить питание MAX1909. Жив ли R525 ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 15:20
На Q601 неет питания. R525 живой. Питание MAX1909 смогу проверить позже.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 10:07
На MAX1909 питание есть. Заметил еще один Нюанс: при подключении питания один раз моргает светодиод питания от сети и на крайних контактах на батарею выдает 19В.
 Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки NP-R60S
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 16:18
Подскажите пожалуйста,очень нужно.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 16:31
Вам схема нужна? По схеме разбирётесь? Там надо мерить. Вы сможете? Мы ведь не экстрасенсы, и не можем знать что у Вас на плате происходит.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 17:58
Не откажусь от любой помощи. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 19:25
Пожалуйста
PRAHA(SRE).pdf [1.07 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 03:04
Здравствуйте, у меня ноутбук Samsung R710.
Пропала зарядка аккумулятора. Б.П, исправен и комп от него работает. Старый акк. сдох,купил новый. От него работает и показывает 26% заряда. При подключении БП моргает светодиод зарядки с периодом примерно 2 сек и зарядка не идёт. Переустановил драйвер battery , заменил диск на резервный , всё то-же самое. Значит дело не в "дровах"...
Подскажите , где копать ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wdw, Yandex [Bot]
