Текущее время: 03 май 2026 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung R528 (bremen-UL rev 1.2)
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 12:24
Напряжения: 1.05, 1.8, 3.3, 5.0 есть.
Генерация на кварцах есть.
Нет инициализации. Кулер работает. Батарею заряжает.
Пост карта не показывает: появляется 00 (мигает CLK 5 раз), потом переключается на RST, показывает только один 0 на посткарте. Осцилографом проверил, 3 сигнала, все есть, почему пост карта не работает? (заведомом исправна)
Юг: AF828011BM
Север: AC826L40 SL66M E023A481
1. Собственно как определить, что является причиной отсутствия инициализации? Думаю на Юг...
2. Может есть у кого схема, и что по ней посмотреть.
3. И не помешал бы рабочий дамп биоса.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (bremen-UL rev 1.2)
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 12:44
Пост-карту надеюсь к DEBUG порту цепляли? Попробуйте прижать юг, он на этой платформе часто отваливается. Дамп есть на форуме, поищите.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 12:48
BIOS
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=39105
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 13:01
Конечно подпаивался к Debug. Юг прижимал, попробую еще. Может еще что-то? Я просто все что знал, сделал.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 13:03
Vladik_G писал(а):
Прошиваю, отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 13:27
Прошивка не помогла.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 14:10
Заметил нет обмена на биосе. Там нужно прошивать мульт? Слышал про миком. Но нашел тему где, человек не морочился а просто поменял флешку, у него тоже обмена не было и все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 15:47
vagriets писал(а):
Там нужно прошивать мульт?.
MEC1300-NU - Не надо.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 15:55
попробуйте со схемой
NP-R528-DA03HU Schematic Diagram.pdf [4.75 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 16:26
на кнопку реагирует, батарею заряжает- мульт свои функции отрабатывает, думаю ни при чем...
напряжения все поднимаются?
процессор подставляли?
бремены очень "нежные" платы, если бук роняли, для начала снимите север, думаю станет ясно...
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 16:51
Спасибо, буду проверять основные сигналы мульта. У меня есть донор, Bremen2-L rev1.0 на нем Мульт mec1300-NU, можно его в случае чего подкинуть себе? нечего что различие в платформах, хочу и биос определить микросхему через программатор, может такая же, тоже перепаять.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 16:54
О спасибо. Но как обьяснить отсутствие обмена на биосе?
Напруги есть.
Проц тоже подкидывал.
Просто можно ли назвать поднятие чипа диагностикой?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 17:00
Если уж так делать? что мне даст поднятие севера, если там все в порядке. Что лучше прогреть чтоб чип поплавал, или все же снять? В таких ситуациях теряюсь, не хочу на авось диагностику делать, два чипа менять тоже не интересно. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 17:09
Вы обмен ЕС с флеш смотрите осциллографом в момент поключения адаптера и нажатия POWER. Если у вас аппарат включается, то обмен наверное есть.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 17:56
2013-05-27 16.jpg [ 71.69 КБ | Просмотров: 13073 ]
2013-05-27 162.jpg [ 70.12 КБ | Просмотров: 13073 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 17:58
Первое фото когда ноутбук запущен.
Второй просто подключил БП.
Ничего другого в момент нажатия кнопки не появлялось.
Это не то что надо?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 18:18
Странно очень. MEC1308 вроде не имеет внутри себя флеша.При подаче питания он считывает внешнюю флеш в себя, и уже по считанной программе работает дальше, в том числе и реагирует на кнопку включения.Ежели я не прав, поправьте кто чаше встречается с Samsung_ами
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 18:40
Есть надежда, все же на то что неисправна микросхема биоса (родная 25L1605AM2C) нашел только один аналог, но на донарах нет (S25FL016A), на каких ноутбуках можно встретить?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 18:42
Нашел 25L8005m2c, но не знаю подойдет ли...
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 19:08
Нет конечно, оно 8-мегабитка...
W25Q16, EN25F16, SST25VF16 и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 22:37
По вашим словам, ЕС не обращается к флеш - то зачем её менять.Проверьте все ли напряжения присутсвуют, разиритесь почему платформа в ресете.Вообще, в этих Samsung_ах платы хлипкие, может у вас отвал пятаков под мостами.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 00:32
+100500
Выбирал из 4-х плат наиболее поддающуюся восстановлению, снимал чипы, как правило север.
Самая "неубитая" была с 18-ю оторванными пятаками, на остальных почти половина.
Восстановил, но ну его нафиг.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 07:41
У меня чаще под югом обрывы.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 12:08
хорошо, по порядку начну с падьема Юга
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 12:11
25L1605AM2C ребят еще раз, нашел биос 25L1605AM2I, нечего что разница одна буква?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 20:59
Можно менять, в данном случае эта буква обозначает диапазон рабочих температур микросхемы.
В даташите описано. http://www.datasheetdir.com/MX25L1605AM2C-12G+download
Ноутбук эту букву не "учитывает".
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 08:37
Это у меня юг чаще, у кого то север, что у вас - не знаю.
Оборванный север, что на фотке, был восстановлен, вернулся через 4 мес опять с севером, но уже без возможности восстановления.
Снимок.JPG [ 88.19 КБ | Просмотров: 12999 ]
Снимок1.JPG [ 87.64 КБ | Просмотров: 12999 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 11:16
Точно такая-же платформа те же симптомы... вот думаю с юга или севера начать..
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 11:32
Юг проще :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 11:53
юг..
IMG_20130529_103927.jpg [ 155.6 КБ | Просмотров: 12985 ]
