Текущее время: 05 май 2026 03:58
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6 не стартует, post 07
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 16:05
HP Pavilion DV6
DAUT1AMB6E1 REV E
После нажатия кнопки появляются все питания но через 1-2 секунды питания CPUVDDNB (1.02 V), VCORE0 (1.3 V), VCORE1 (1.3 V) отключаются,
Карта показывает Post 07
Аномально низких сопротивлений по этим цепям нет.
CPUVDDNB - 74,2 Ом
VCORE0 - 10,2 Ом
VCORE1 - 10,2 Ом
Установлен процессор TMM520DB022GQ, (s1g3) для проверки в наличии есть только TMP560SGR23GM (s1g4). С ним картина не меняется.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 не стартует, post 07
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 16:19
А Биос пробовали прошить?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 16:53
Не пробовал, пока только по железу пробежался.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 17:31
Прошейте Биос всё таки, чтобы её икключить
viewtopic.php?f=33&t=80835&hilit=ut1a
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 00:01
Перепрошивка ни чего не изменила. Останов на том же коде: 07 - Disable shadow and execute code from the ROM.
Предполагаю отвал севера 215-0752007. Прижим севера во время запуска позволил продвинуться дальше 07 кода, но из за нагрева процессора вынужден был отключить питание. Через систему охлаждения север на прижим не реагирует.
Только вот описание пост кода как то не очень вяжется с севером.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 00:14
Капслоком сколько раз моргает?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 00:25
Два раза
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 04:10
-Макс- писал(а):
Два раза
Было у меня такое
по мыргам это биос, но один раз мне пришлось поменять север
и только тогда у меня ноут завёлся.
биос с офф сайта?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 13:35
Да, с офсайта. Из экзешника достал файл FD и прошил программатором, предварительно сравнив его с тем что был в ноуте.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 15:55
Дунь на север,для диагнозтики...
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 16:46
это уже все известная проблема,поиском надо пользоваться.Если прошивка биос не помогла,то для начала надо заменить транзисторы pq41 и pq42 а уж потом грешить на север
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 16:55
Эта известная беда
только в том случае если он произвольно выключается
или вкыл и через пару сек выкл
а в его случае висит пост 07.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 17:24
azatga писал(а):
....Если прошивка биос не помогла,то для начала надо заменить транзисторы pq41 и pq42 а уж потом грешить на север
Напряжение 1,2 вольта не пропадает. Зачем менять эти транзисторы?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 18:05
Дуньте на север, как советовали выше. Тем более что он отреагировал на прижим. По симптомам очень похоже на него.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 18:06
Возможно он в отвале.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 19:18
На нагрев не реагирует, а на прижим отреагировал только один раз. Хотя и не явно, но у меня других идей нет, поэтому буду заказывать 215-0752007, в наличии нет.
