Текущее время: 14 май 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Asus k73sv - не загорается дисплей
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 20:50
Asus k73sv,раскручивал всё окуратно дошёл до платы, поменял термопасту, скрутил обратно, стартует, вентилятор не крутится, дисплей не загорается,индикаторы горят, от куда искать или где проблему?
Раскруичвал обратно всё проверил, подключено всё.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k73sv - не загорается дисплей
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 22:04
Батарейку CMOS передернуть, биос прошить на программаторе, сделав дамп со своего сначала.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 23:05
С батарейкой делал,за биос сразу браться?
Ещё какие нибудь наставления,первый раз с таким столкнулся
До виндовса не грузится, это понятно если пошёл к херам биос,но от чего он мог испортиться?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 23:28
Память (ОЗУ) вынимал когда разбирал?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 23:47
Да,слоты были пустые при разборке
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 00:31
С BIOS даже есть программатор, не все так просто, кажется. Если это скачанный с сайта, кое-что откусить надо будет
т.к. его размер 2.5мб - причем первые 512кб забиты FF. Проще если будет дамп с рабочего ноутбука.
Начинают все же с измерения сопротивлений по разным первичным и вторичным питателям. А прошивка BIOS на заведомо исправный это один из первых шагов, в особенности когда предыдущие не выявили ничего подозрительного.
Только пока, судя по рассказу лучше в СЦ отнести, сами не справитесь. Даже платформу не озвучили.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 01:10
Всем спасибо,проблема решена,измерениями все тоже сначала сделал,и после этого (не мог я нигде сделать мех.повреждений) решил ещё раз попробывать с батарейкой,оставил на час и вуаля сработало, до этого на 25-30 минут оставлял не сработало!
