Текущее время: 04 май 2026 12:40
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 00:11
SONY VAIO PCG-61611V
DAONE7MB6E0
REV:E
залили клавиатуру в районе тачпада, ноут не включался.
сгорел PU8 PM6686, заменен на ISL6236, ноут заработал, винда грузится, ошибок и зависаний нет.
после 5-10 минут работы ноута начинаются проблемы с тачпадом- курсор прыгает, ведет в противоположную сторону, выскакивает то откуда то сверху, то снизу, чем дольше работает ноут, тем ограниченнее работоспособным становится тачпад. пробовал отключать от сети, вынимать батарею и держать кнопку вкл 30 сек- ничего не меняется, проблема остается.
при подключении мыши в USB порт- та работает безупречно.
-подскажите в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 00:33
не домыли
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 00:58
вроде все чисто, на самом деле залили не сильно, чуть пивка капнули )
попробую, конечно, еще помыть, но, имхо, дело в чем то другом...
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 13:42
Пульсации по питанию проверьте. много раз попадались ноуты с подобными симптомами, виновником всегда были дохлые электролиты либо в дежурке, либо в самом БП
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 13:52
либо сам адаптер левый
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 13:57
Тоже подумал про конденсаторы. нужна схема), пойду поспрашаю в соответствующем разделе.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 14:08
их и без схемы видно
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 22:37
Проверил питание осциллографом- помех нет, напряжения в норме.
Попытался снять тачпад- срезал пластиковые запайки, попытался расслоить декоративную накладку с тачпадом и корпус ноутбука- сидит крепко на двустороннем скотче... в общем добрался только до тачпада- несильно отделил текстолитовую плату от пластика, по которому пальцем водят, затем снова собрал, все приклеилось и без спаек, но я на вс.случай подплавил эти места.
Не знаю что произошло, но тачпад больше не глючит. По ощущениям площадка по которой водят пальцем стала немного прожиматься к текстолитовой плате тачпада, т.е. как бы не вплотную с ней склеена стала.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kutarkov, Yandex [Bot]
