Текущее время: 05 май 2026 10:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: acer 5551 загадка с первичкой
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 12:27
Платформа la-5911p rev 1.0. Проблема с питание по первичке. не могу понять сколько должно быть на B+, у меня 14.5В. Думаю должно быть больше, так как не открывается lm393 (на + 2.8 на - 3.3) который в свою очередь заводит дежурку. Подскажите сколько должно быть на стоке pq15. Vin 19.2, на истоке pq14-18.7В
 Заголовок сообщения: Re: acer 5551 загадка с первичкой
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 12:36
Если транзисторы нормально открываются, то должно быть 19.2В. На затворах сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 12:37
на затворах по 18.6 примерно
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 12:39
Дофига, должно быть приблизительно 7-10 вольт. Тогда транзисторы откроются. :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 12:48
поменяю pq14 посмотим что измениться
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 13:23
Врядли поможет. В компалах до открытия входных ключей 19 вольт подается через отдельный ключ. Если пропустит 19 вольт, появятся линейные 3 и 5 вольт, На 393 придут все напруги и тогда откроются входные ключи и запустятся силовые 3 и 5 вольт. Как-то так, надо схему смотреть.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 13:28
ничего не поменялось, не могу понять что еще может в затвор заливать
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 13:39
Ключ
5911.GIF [ 15.66 КБ | Просмотров: 1258 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 13:53
ключ открыт, сопротивления идентичны схеме, acoff - 0
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 13:57
я так понимаю что то в полупробое на b+ ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 14:21
посмотри , формируется ли ACON на операционнике PU1B,
Этот сигнал вместе с ACIN откроет затворы PQ14,PQ15.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 14:37
я уже писал что операционник закрыт так как низкое напряжение на b+
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 15:07
извини, не знаю, что такое
операционник закрыт
14 Вольт на B+ потому что , запитка идет сейчас не через PQ14,15 ка положено,
а через сборку резисторов PR124-PR127.
а операционнику до лампочки 18 или 14 вольт
озвучь сигналы на ножках
подозреваю, что не все хорошо с сигналом PACIN
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 15:12
кстати, на этой плате, очень распространненая тема-
подгнивы у кнопок тачпада от залития.
на форуме есть даже подробные фотки этих моментов
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 15:44
что касается логики появления нормального В+, то для себя сделал такую шпаргалку,
может кому поможет.
может, кто поправит...
acin.doc [115 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 16:28
pacin 3.16, для того чтоб операционник пустил сигнал на mainpwon на его + напряжение должно быть больше чем на -
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 16:34
хмм pacin должен быть около 14.5 ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 16:39
На 8 пине 393 питание есть, 18 вольт?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 16:43
угу в этом то и страность, походу lm-ку менять надо
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 17:10
замена не помогла
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 17:28
Проверяй цепочку VIN-PD2-PR10, PR11
VS.GIF [ 21.55 КБ | Просмотров: 1220 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 17:38
все оке там, я уже наверно пол платы проверил :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 17:41
Так приходит 18 вольт на 8 пин или нет?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 17:54
Ключ
Замерьте сопротивление на B+. Замерьте ток встав на В+ ЛБП.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 18:03
Да
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 18:16
Сопротивление замерять надо, согласен. А ток, думаю это лишне. Перед PQ31 стоят токоограничительные резисторы и просадка у него небольшая, 14 вольт на выходе. Надо смотреть схему, может 19 вольт гдето не хватает и думает, что АКБ подключен или другое что-то от просадки 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 18:18
Наверное кинь сюда замеры на лм393, так быстрее будет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 18:36
1 нога 3,19
3,37
3,64
0
2,9
3,35
0
8 нога -18,5
Сопротивление на b+ 1.1мОм
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 19:11
5 пин мало, а это В+. Хотя и от АКБ приходит 12 вольт, ищем почему там всего 2.9
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 23:21
вот и я о том же что там мало, а это напряжение получаеться от делителя с B+. И если бы напряжение на B+ было бы минимум 17.5 то было бы на 5 ноге напряжение больше 6 ноги и появились бы сигналы mainpwon b acoc
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kilo, Yandex [Bot]
