Текущее время: 06 май 2026 06:58
 Заголовок сообщения: Dell m1330
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 14:14
Прошу совета у знающих людей.
Ситуация следующая.
После "игры" детей с ноутом он перестал реагировать. Т.е. кнопка включения без ответа, а при включении блока питания (БП), светодиод (на БП) гас и отключался.
Перепробывав несколько БП эмпирическим путем было выяснено, что проблема в ноуте.
Отдал в сервисный центр. Через три недели, мне сообщили, что перепаяв "южный мост" на материнке они так и не запустили ноут.
Забрал ноут, заказал новую материнку. Получил и установил взамен паяной. Ноут включился (аккумулятор стал заряжаться, кнопка питания зажглась), но при этом мигает кнопка (а) на корпусе (на фото).
Я все никак не пойму - это что то с биосом (в связи с заменой материнки) или это таки аппаратная проблема?
подскажите пожалуйста
dell.jpg [ 45.57 КБ | Просмотров: 440 ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell m1330
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 15:03
а клаву случаем не убили ????
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 15:40
в моем случае оказалось - криво вставленная вторая линейка памяти.
После того как поправил. Ноут включился и пошел тестить себя.
Не знаю как объяснить, но очень помогла эта тема: viewtopic.php?f=232&t=66272
Полез искать С10 (так и не нашел на старой плате где он :() и обнаружил свой косяк.
dell1.jpg [ 76.79 КБ | Просмотров: 427 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 15:42
А о том что клава работает или не работает ни слова.
bbk06 писал(а):
Ноут включился
И опять ни слова о том, есть кино при этом или его нет.
Теперь на счет мигания - процессор другой поставьте. Если не поможет, то замените планки памяти. На худой конец, предварительно выключив бук и вытащив батарею передерните шлейф в разьеме LCD.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 16:14
Клава рабочая.
Прошу прощения, мысли путаютцца (от счастья, что ноут таки завелся), но вроде написал, что проблема была в криво вставленной линейке памяти.
После того как поправил. Ноут запустился в штатном режиме (не смотря на замену материнки + power plate) после теста и запустил win_xp без всяких вопросов и обнаружений чего то нового.
