Текущее время: 04 май 2026 19:57
 Заголовок сообщения: Проблемка с ноутбуком dell vostro 1000
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 19:40
Всем привет... Случилась такая проблемка - полетел инвертор но ноутбуке..... подключил на время монитор от ПК, думал пусть будет пока не куплю деталь, но бук стал отключаться.... оказывается перестал работать и кулер в ноутбуке, хотя после того как полетел инвертор он вроде работал.... взаимосвязаны ли эти детали как-нибудь? или в чём может быть причина.... кулер проверял напрямую, он работает, напряжение на него тоже идёт, но при запуске ноутбука от него никакой реакции... Надеюсь на ваши хорошие советы)
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка с ноутбуком dell vostro 1000
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 19:50
Не инвертор у вас полетел, а север скорее всего :)
Здесь принято платформу аппарата указывать!
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 20:01
Да не... точно инвертор... сначала шуметь начал и греться, потом постепенно пропадала яркость в ноутбуке.... потом заглох а вместе с этим и погас экран ноутбука.... еле видно только под определённым углом и то если падает яркий свет на монитор.... но эта деталь легко заменяема.... меня больше всего напрягает кулер... Тоже были подозрения на северный мост, но всё остальное в исправном состоянии, все разъёмы и т.д. Как можно ещё проверить в чём может быть причина... Вольтметром проверял подаётся напряжение ли к кулеру, так вроде бы нормально.... но при запуске он стоит тихо.... нигде также не мог найти к какому мосту идёт кулер.... вроде бы должен идти как-то отдельно....
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 20:14
Какая связь разъемов с севером и как вы можете говорить, что все исправно? :) Хоть инвертор проверьте...
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 20:36
Да я уже и в сервис центр относил, там тоже сказали что инвертор, но так как детали у них такой нет то отдали мне его обратно.... а про кулер сказали, что сначала надо поставить инвертор, а потом будет видно.... хотя есть ли инвертор или нету не должно быть никакой разницы кулеру.... или я может быть ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 20:47
Я бы не доверял заключению сервиса, где инвертор не смогли найти или приделать любой другой :-)
Не ошибаетесь, и кулеру и инвертору друг на друга пофиг.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 20:51
Ну с инверторами на данную модель везде напряг))) легче самому заказать)))) но из-за кулера пока не спешу.... вдруг смысла уже нету.... А как ещё можно проверить в чём может быть проблема неработоспособности кулера? проверял напрямую к usb он работает, а вот именно от родного разъёма не крутится( хотя питание на него подаётся....
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 01:10
NikolassMC, y Dell пропеллер стартует в схеме только тогда, когда процессор нагревается до 60-65 градусов, диагностического старта вентилятора при включении нет.
Вроде Quanta FX2, и лампочке в дисплее умереть время подходит, и север не самое крепкое место..
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 07:18
У меня всегда при старте он работал секунд пять, а потом останавливался и по мере нагревания начинал работать... Так а в чём мне искать тогда проблему неработоспособности кулера? северный мост?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 07:36
1.Проверьте инвертор - 5минут
2.Сигнал на управление вентилятором
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 11:54
А можно по подробней пожалуйста?) просто не разу с этим не сталкивался, и как именно проверить инвертор не знаю....
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 12:14
На него должно приходить 2 сигнала(включение подсветки и управление яркостью), а так же питание и земля
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 17:11
А не квадратная ли шина там? Любит Dell это дело. BLON на 8 контакте LVDS проверить, конечно, не лишнее..
NikolassMC, лампочку рабочую для начала суньте в разъём.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 22:58
А кулер на звук как прверить? мультиметром?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LUR, Yandex [Bot]
