Текущее время: 09 апр 2026 08:19
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 17:24
Здравствуйте! Проблема такова: есть Asus k52f rev:2.2, не было реакции на блок питание(диоды не какие не загорались, на кнопку включения не реагировал), выкачал дамп биоса с оф. сайта, залил-тоже самое, нашел в нете, залил - включился, но не бежал просто куллер молотил диоды горели с кнопки не выключался, отключил блок, биос слетел и опять перестал включаться; нашел другой дамп - включился, появилось изо, бежит, вошел в биос выстовил дату, перезагрузилвсе гуд, но если выключить с кнопки питаня, биос слитает, и так несколько раз перепрошивал, уже задолбался. Подскажите куда копать
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 18:00
Не совсем понял вопрос: слетают настройки биоса, или обнуляется микросхема биоса?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 18:10
Померить напряжение на мсх. БИОС. Если в порядке, то заменить микросхему биос на новую.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 18:44
микросхема обнуляется и ноут перестаёт реагировать на блок питания! флеш уже менял на новую, питание в норме!
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 21:14
[offtopic]шайтанамана :po_zor:[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 21:44
А батарейку питания CMOS проверяли? И CMOS сбрасывали?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 23:11
Если не реагирует на блок питания, трабл может быть с батареей ноута.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 15:58
всем спасибо, нашел мелки транзюк возле кнопки тачпада, между землей и истоком мелкая капля жидкости попала, короче поменял, еще раз прошил и все ок!!!
