Текущее время: 03 май 2026 15:37
 Заголовок сообщения: Помогите добить asus k53s
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 16:08
Ноут Asus k53sm-sx009r
Мать K53sv rev.3.2
Мульт it8572e
Видио N13P-G2-A1
Мост BD82HM65
Шим питаия проца ISL 95831 HRTZ
Проц SR0DN (Intel Core i3-2350M)
Чайнджер bq24740
Ситуация такова ноут был залит и путем бубна и весёлых песен удалось его наполовину воскресить!!!
Собствено я остановился на том что набрёл на микросхему RT9703 в которой на выходе кз, но без схемы я никак не могу определить куда и чего идет там, по сему прозьба обьяснить что за шимка и зачем она нужна, оптимально былобы увидеть кусочек схемы. Пните меня куда посмотреть то!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите добить asus k53s
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 16:11
Кстате пост показывает 15 и греется хаб!!!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 02:17
Хабы эти вообще греются. Только греться и калиться - разные вещи, желательно всегда мерить сколько градусов.
Сделайте, пожалуйста, для меня вот что, найдите шим питания видео.
Откиньте дроссель, напишите какой результат и посткод получился.
Чайнджер - чарджер, от charger.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 02:43
zoomer-ok писал(а):
...RT9703...оптимально былобы увидеть кусочек схемы
Вот так вот))
DS9703-09.pdf [248.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 10:52
Извиняюсь за (чайнджер) .
Итак начнём с предистории, бук был залит в районе подключения кнопки включения, мульт не выдавал разрешающих сигналов включения EN, в следствии чего был заменён и проблема ушла, далее небыло питания оперативы и подозрение пало на RT8202a, в следствии поиска проблемы в её цепи был обнаружен отгнивший резистор по каналу TON и пробитая катушка по 19v, после замены всех этих деталей на оперативу начало поступать 1.6v (почемуто вместо 1.5), далее проц молчал и на его катушках был ноль даже без него, было принято решение проверить HRTZ, в обьыязке был выявлен пробитый кондер на стоке ключей, замена эфекта не дала, на выходе HRTZ небыло UGATE, PHASE, LGATE, следствии чего HRTZ был заменён и начали подниматься питания, на муль пошёл сигнал ALLPWON и я уж было подумал что одолел, но не тут то было ....
Хаб за 40 сек накаляется до 84 градусов по цельсию, дальше проверять не стал, пыхнул кодек, после чего была снята перефирия, но кз не ушло, вот сейчас сижу и думаю что проверить дальше ибо без схемы неясно куда идут выводы с этой RT!!!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 23:06
проц подкинте в другой бук, уже столкнулся с тем что мрут они часто при неисправности шим проца.
было так что проц работал только, то есть выгарало видеоядро.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 00:18
Думал над этим однако в наличии нету ничего такого подкинуть подходящего, если только ждать когда подобное в ремонт поступит :ny_tik: Однако суть дела то в том что сейчас на плате кз хоть с процом хоть без, хотел сегодня на работе обесточить видик как советовал Валентин Макушкин, однако не успел ибо другой работы нанесли срочной, думаю завтра займусь этим благородным делом :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 02:43
Схемы на этот ноутбук нет ни у кого. Так что скачивайте любую похожую схему с подобной платформы, какую найдете и выясняйте, что куда растет. 84 градуса - много для этой машины и для этой ситуации, скорее всего хабу, как и мульту - звезда.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 08:49
Были похожие ситуации, может и не ваш вариант, тоже " русалки". Замена мульта, хаба, процессора, не считая мелочевки, еще и планка памяти. Сами комплектующие в деньжата влетали.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 15:22
Вобщем излазил я всю мать нашёл откуда кз, но в процессе этих злодеяний умер хаб да и проц помоему тоже и я решил пустить эту мать на запчасти)))
Незря все долго не мучаются с тими платами ибо схемы нет а без неё толком ничего не сделаешь только мозг взорвёшь! :(
