Текущее время: 08 апр 2026 21:41
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 00:13
Ударник. Матрица LNT156AТ24 и винчестер в хлам: любопытный владелец с пьяного глаза зачем-то содрал с винта этикетку и накрутил винт блока головок.
При установки диска в рабочий ноутбук или ПК - зависание на стадии определения дисков.
Матрица LNT156AТ24 заменена на LP156WH4.
Включается. Появляется окно БИОС - две закладки Boot и Setup
Без винта закладка Boot пустая. При нажатии Enter на активной закладке Boot - черный экран (может висеть бесконечно).
С флешки грузится
Если заходим в Setup, выбираем загрузку с флешки, жмём Ф10 - перезагрузка и загрузка с флешки, однако следующая перезагрузка и опять это меню (первый раз такое вижу). Избавляемся от него нажатием на ESC. (как его вообще убрать?)
Под ДОС весь софт работает. Утилиты с графическим интерфейсом (Линукс, ХР ЛивСД) - нет.. уходит в перезагрузку при смены рарешения. ЛивСД Вин7 работает без проблем.
С винта не грузится
Заменил винт на заведомо-рабочий. Включаю - Циклическое включение-выключение подсветки :sh_ok: Откинул винт, включаю - окно биос с двумя закладками. Ставлю убитый винт - скрипит бошками, появляется подстветка и тишина...
не понимаю :nez-nayu: свои дальнейшие действия. Первое что приходит в голову - БИОС.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 13:45
Код:
Ну так снимать южный мост и смотреть оторванные пятаки.
А что может случиться с биосом от удара? :-)
Ну попробуйте перешить, если прошивку найдете.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 21:50
Продолжал мучить бук.. и вот какая интересная штука (может это фишка БИОС у самсов?):
Если на жестком диске нет ОС (бут чистый) то будет постоянно пытаться загрузится с диска без вывода каких либо сообщений на экране. Если же на винте есть ОС - хоть ДОС, то сразу грузится в диска. С дисков восстановления поднял образ на винте, всё загрузилось, и работает. Драйвера обновил.
Обнаружился косяк - винда выше 1024*768 не хочет менять разрешение экрана. Ни в 2Д ни в 3Д :nez-nayu:
