Текущее время: 08 апр 2026 14:49
 Заголовок сообщения: HP 635 нет старта
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 09:28
Ноутбук HP 635 (платформа CHICAGO_DB_HPC MV_MB_V1, AMD), залитик, но на плате следов не видно. На кнопке включения 30мВ, дежурка в порядке, на "подтягивающем" резисторе все в норме, кнопка срабатывает. Шился биос, менялся мульт - без результата. Подскажите, почему может быть такая просадка на кнопке? У кого есть схема - посмотрите, там на кнопку никакие дополнительные цепи не повешены?
 Заголовок сообщения: Re: HP 635 нет старта
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 09:40
Как же в порядке, если он к 3в подтягивает, а их на кнопке, как раз и нет? Эта плата заливается именно в районе мульта и питальника процессора. От разъема HEADER2 до мульта есть цепь? С самого разъема включить пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 09:53
Малость ошибся - "все в порядке" это 30мВ с одной стороны и 3.3В с другой (10 кОм - ок), цепь до мульта звонится, с разьема header2 не включается. На разьеме питания нет индикации заряда.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 10:09
БП родной?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 10:32
БП родной.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 10:57
Причем садит именно мульт. Поднимал 125 ногу у мульта - на кнопке 3.3В появилось. Мульт поменял еще раз, мульты новые - результат тот же.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 11:04
Он скорее всего не "садит", а не дает включаться, так как нет детекта БП.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 15:19
Детект БП который с ШИМ заряда идет, или который со среднего провода БП (он же только на зарядку влияет вроде)? На среднем проводе БП при подключении на плату 6,6В. До мульта сигнал прозвонить не могу - нет схемы. И почему именно просадка? Обычно, если с питанием не так что-то, просто на кнопку не реагиует, но 3.3В на ней есть.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 00:29
доброго вечера всем. у меня проблема,на НР 635 виндовс 7,сегодня пропал звук,через наушники есть а на динамики нет,подскажите плз!!!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 00:50
вариантов вижу три: динамики, то, что ими управляет, операционка
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 18:04
попробуйте в утилите (которая с дровами устанавливается) поискать оцию переключения звука, и выставить одновременное воспроизведения на внутренние и внешние динамики
похоже в разъёме что то загнулось... )
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 18:16
??? с какой стороны ?? с обеих сторон резистора должно быть 3.3В!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 18:23
Idler писал(а):
.... среднего провода БП (он же только на зарядку влияет вроде)?
вы с Деллом немного перепутали
и теперь бы БИОС попробовать...
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
