Текущее время: 04 май 2026 13:44
 Заголовок сообщения: samsung r425 js02ru
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 11:52
Здравствуйте. Проблема такая в один прекрасный момент ноутбук не запустился,то есть нет изображения на экране. Индикаторы Загораются. Куллер на процессоре почему то заводится не сразу. Пробовал на внешний дисплей тоже изображения нет. Не подает ни каких сигналов. Заранее благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: samsung r425 js02ru
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 12:13
биос или U6... :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 12:18
Мне так и U11 не раз приходилось на нем менять. А может стукнули и модуль памяти в разъеме отошел? А может usb порт заломали и U516 приплыла? =)))
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 12:33
Память вынимал менял местами,ничего, забыл еще написать что дисковод включается,пытается как бы грузить, образовался вопрос,могу ли я прошить с дисковода биос,и есть ли на самсунге кнопка восстановления биос с
дисковода или флешки? Програматор достать-спаять нет возможности.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 12:47
а сброс биоса? (батарейку скинуть?)
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 12:50
Дисковод включается и опрашивает диск просто от наличия питания, независимо от старта ноута. Прошить "с кнопки" самсунг не дает
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 12:53
Батарейку скидывал на двое суток,ничего.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 13:03
Вообщем диагностику надо: напруги, посткарта, биос.... сервис:)
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 13:08
Дмитрий по поводу usb порта поподробней, что значит заломали? Просто раньше замечал что один из портов сбоил, точнее мышь не всегда включалась.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 13:10
Спасибо большое, повезу в сц на диагностику.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 13:13
и проверять не стали???
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 13:17
Я ведь не мастер. Я обычный пользователь. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 14:24
Механически сломали. При этом зачастую контакты замыкают между собой, бывает без последствий, бывает с тяжелыми... как повезет. Сломанный разъем определяется визуально. Мышки же чаще сами по себе глючат (провод переламывается) чем из-за проблем с usb
у меня нет подписи
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
