Текущее время: 14 май 2026 05:05
 Заголовок сообщения: HP ProBook 6560b не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 13:55
Напряжения 3.3В и 5В присутствуют. На кнопке включения 3.3В есть.
При подключенной АКБ: при подключении питания ноль эмоций.
При отключенной АКБ: при подключении питания один раз моргнет индикатор заряда АКБ.
Если только "тыкать" шнур питания, ноутбук может включиться. Поработает минут 5, потом выключается. Не перегревается. Подскажите в какую сторону начать смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6560b не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 14:00
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 14:08
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Спасибо. Очень информативный ответ.
Если б что было написано на материнке, я бы написал. Написан только парт 646963-001 и серийник матери. Все.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 14:15
Каков вопрос...
Все там есть! Ключевое слово CURE :)
Ваш ответ в соседней теме, о замене матери, более информативен? :-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 14:28
Вот что написано: CURE_DIS_HR_HPB MV_MB_V1
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 11:13
Тему можно закрыть
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
