Текущее время: 15 май 2026 13:50
 Заголовок сообщения: HP dv6-3156sl зарядка
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 22:16
LX89_U
DAOLX8MB6E1
CPU: AMD PHENOM2
CM: 216-0752001
ЮМ: 218-0697020
GPU: 216-077200
RT8206B, OZ8681, ISL6265A, KB3926QF
Всем привет! Нужна подсказка- пришёл ноут трупом, PQ35 и диод рядом в кз, нашёл ещё горевший PR25 (вместо 100 Ом было 350, по центру резистора светлая точка= подпаленный) всё заменил, но с PQ35 не выходит 19В и собственно нету 28В. Ревизия платы без PU4. Заменил RT8206B и ключи PQ3 и PQ4, мульт (перед этим три компака и все с дохлыми мультами были) никаких продвижений, светодиод на штекере зарядки не горит. RT8206B заменить нечем, заказал, но терзают смутные сомненья насчёт его дефективности
Напряжения на RT8206B:
1- 18.08В
2,3- 0.3В
4,5- 0
6- 5.78В
7,8,13,14- 0.13В
9- 3.24В
10,11- 0,73В
12- 5.79В
15- 5.83В
Подскажите пожалуйста куда думать. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3156sl зарядка
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 22:30
сорри напряжения были на oz8681
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 03:01
Я тоже сомневаюсь, ведь PQ35 закрыт из-за отсутствия +VH28. Может в сторону PU12 посмотреть?
LX8.GIF [ 17.01 КБ | Просмотров: 906 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 16:11
да, на 17 выводе 0,3В вместо 28 и на входе 13 вывод нету 12В. Заказал и эту микру, но клиент не хочет ждать пока что выдал аппарат.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 02:41
Лень опять смотреть, что там на 13 выводе по схеме, но думаю надо было на 20 глянуть.
