Текущее время: 06 май 2026 23:05
 Заголовок сообщения: Samsung np-r425 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 17:00
r425
Платформа: SUZHOU-D MP:1.0
Ноутбук включается загорается индикатор включения и подсветка тачпада после раскручивается куллер и далее ничего не происходит.
BIOS перепрошил ничего не изменилось. Распаял LPC через порт DEBUG на пост карте 00.
Замерил напруги питания все в норме. Ноутбук не залитый все в идеальном состоянии.
Подскажите куда еще копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r425 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 08:49
напиши какие чипы стоят, мост,видео.
Последний у меня с такими же симптомами был с КЗ на ЮСБ около кнопки включения.
Проверь все юсб на предмет замыкания на массу, биос шил с оф.сайта? насколько я помню там его резать нужно
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 11:45
подставить процессор, у вас S1g3 как я понимаю, и в сторону 216-0752001...
а дальше видно будет,
генерации думаю вы проверили?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 12:47
проблема такая-же, правда периодически ноут всетаки одумывается и запускается, не залит, не бит, коротких на юсб нет
что делать ума не приложу, может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 13:09
дуньте 10сек 300град на 216-0752001, если появиться изображение, то менять. Уж часто эти севера дохнут, но но на прогрев реагируеют. Да, перед этим провьрьте хоть, напруги все присутсвуют
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 14:09
напряжения все в порядке
заметил: если при включении моргнут лампочки капса и проца, то запуститься
если не моргнут, о просто загораеться лампочка питания, то не запускаеться
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 14:58
дуньте, вам же сказали :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 15:15
дунул, без изменений
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 13:28
Север:215-0752007
Юг:218-0660017
Видео:216-0728018
На север дул все равно в нулях стоит. Процессор пока заменить нечем. USB проверил КЗ нет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 22:15
дунул на 215-0752007 картинку дал но нет подсветки ? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 22:51
pace писал(а):
Север:215-0752007
Юг:218-0660017
Видео:216-0728018
видео у тебя тоже дохлячее, дунь на него. а вообще ...2007 на прогрев не всегда реагирует (из личной практики)
