Текущее время: 10 апр 2026 16:25
 Заголовок сообщения: Проблема с ноутом HP Compaq 6715s
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 22:33
Всем добрый вечер! Есть проблемка с ноутом таким - не с того не с чего слетела сетвая карта (есть подозрение, чт эт связано с использованием флешки) - т.е. ноут почему-то определяет сетвуху как юсб-устройство или просто она исчезает и все. Устанвока дров с сайта хр не помогает. Аналогичная ситуаия с дроваим Wi-Fi & Blutooh. Что можно сделать с этим? ОС на данный момент ХР корпоративная)
 Заголовок сообщения: Re: Проблемас ноутом HP Compaq 6715s
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 22:38
Откат системы сделайте на точку, когда все было нормально.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 22:41
не помогло, разве что попробовать на контрольную точку апреля? думаю, что не поможет..
есть еще варианты? дло в том, что я в прошлую пятницу смог восстановть работу сетевой карты, но на слдующей день при включении облом полный...
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 22:44
Если откат помог, значит дело не в железе. Сами догадаетесь? :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 22:46
да как раз откат тогдаи не помог. Работу карточки возобновил после нескольких попыток удаления и устанвоки драйвера картчки. Но ражость была не долгой... Сейчас попробую откатится на контрольную точку в апреле-марте и отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 23:26
загрузись с флешки или сиди с виндой типа livecd и проверь как работает .... и если проблем не будет - переставляй винду !
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 23:37
только что попробовал откатиться на более ранний пероид - не получилось, ноут предложил только контрольные точки в мае. Восстановление системы не помогло сетевой карте. Какие будут предложения? загрузить ОС с диска и посмотреть, как будет работать сетевая карта?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 23:42
лучше конечно поставить другой хард и поставить систему в чистую ... но загрузочная флешка тоже поможет ....
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 00:44
переустановка системы пока не нужна - слишком мноо данных. Вопрос другой - если загрузить ОС с диска, то я смогу увидеть сетевую карту и смогу проверить работу ноута в нете?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 20:40
может быть и сможешь ... неизвестен состав сборки на диске и есть ли в ней дрова под железо .... а вод другой хард - это тема !!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
