Текущее время: 14 май 2026 09:50
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV508-A04UA
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 23:37
Здравствуйте всем! Столкнулся с ситуацией: данный ноутбук поступил в ремонт с симптомами мигающий курсор в левом верхнем углу экрана вместо загрузки windows, причем хаотически - бывает загружает, бывает нет.
Что было сделано:
1. Разборка, чистка системы охлаждения, замена термопасты, сброс биоса снятием батарейки.
2. Проверка ЖД, памяти, процессора, привода --- неполадок не выявлено.
3. Переустановка виндов, на чистую семерку MSDN, проверенной не на одной сотне компьютеров и ноутбуков --- ситуация не изменилась, причем выявил интересную особенность - если делать завершение работы, то следующий старт виндовс успешный, а если перезагрузка, то все тот же мигающий курсор.
Так же было замечено подтормаживание загрузки биоса в самом конце прогресс бара, причем если жесткий отключен физически - этого подтормаживания нет.
Ревизия биоса 03UB, последняя версия, а на самой микросхеме наклейка 01UB - выходит кто-то уже обновлялсz/
С livecd грузится без проблем.
Пробовал с батареей и без, с приводом и без - все по прежнему.
Грешу на SLIC.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508-A04UA
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 23:43
хард - WD ???
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 23:52
elementator писал(а):
хард - WD ???
Да, он самый!
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 23:59
проверяй лучше ... есть у них проблема с тормозами ....
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 00:02
Винт ставил другой, новый с витрины, тошиба - ведет себя так же.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 19:19
Биос прошил, результата нет, бук ведет себя так же.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 19:44
Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 20:59
ars44 писал(а):
Платформа какая?
Платформа Scala-15UL, плата BA-01323A rev MP1.0
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 21:34
На изгиб, прижим реагирует?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 23:04
Думаю проблема с югом, или под ним.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 21:27
Решил погреть юг, перед этим попался на глаза разобранный нетбук асус с винтом 160 гиг, думаю чем черт не шутит - поставил его, загрузил биос и , о чудо, - в биосе теперь не виснет. Поставил винду, полет нормальный уже больше пяти часов - хоть перезагрузка, хоть выключение - винда всегда стартует :sh_ok: .
Выходит винт всему виной, тогда почему новый с витрины то же самое выделывает? Буду завтра тестить вд-шку с пристрастием.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 00:09
ага ! я же говорил .....
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 01:58
новый не новый,викторией его или мхдд,плюс ,если уже совсем "паранойа",подключаем к десктопу,любому более менее современному ,где PCH, и смотрим скока ему на детект потребуется
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 03:42
Что было сделано:
Грешу на SLIC.
Проверка ЖД ? чем ? и что смотрели ? --->>>SMARRT в "студию"
Что за супер биос, в "SAMSUNG"-е появился?, с прогресс баром ???
Грешу на SLIC. ???? - А он как связан с мигающим курсором ?
Склояюсь к мнению Strike :- "Думаю проблема с югом, или под ним."
A c USB "клиентами" как ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 07:52
Sorry >>>- маразм - есть там прогресс бар.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 08:20
Извиняюсь что вмешиваюсь, а жесткий там не на переходнике случайно? Как-то перекопал подобную плату, поменял и юг и #$юг, а оказалось, проводок в переходнике отпаялся, такая же картина была - работал, но с тормозами и через раз... Вообще сата линии прозвоните до юга - может еще кондер проходной сбили...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 08:31
Нет, переходника там нету, разъем впаян в плату. Считаю проблему решена заменой жесткого диска.
