Текущее время: 10 апр 2026 13:26
 Заголовок сообщения: hp 635 chicago_br_hpc нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 08:54
доброго времени суток, пришел ко мне залитыш. При внешнем визуальном осмотре материнки ничего не выявлено. Мать вымыта в спирте, на всяк случай. Включается, нет инициализации....но при ощупывании матери на предмет нагрева отдельных элементов, при прикосновении к TPS 51123 и его обвязке, происходит какой-то писк (похож на КЗ) ноут выключается уходит в защиту...после чего, включаешь и он нормально инициализируется, выключается/включается с кнопки до того момента пока не вынуть АКБ, потом та же песня.
 Заголовок сообщения: Re: hp 635 chicago_br_hpc нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 17:14
что то коротит у тебя в дежурки.... вызванивай сопротивления по всем линиям и в студию :)
