Текущее время: 04 май 2026 18:33
 Заголовок сообщения: Asus N60Dp rev2.0
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 09:15
Вопрос такого плана. Есть такой ноут при нажатии на кнопку кратковременно мигает светодиод при нажатии на кнопку. Минут через 20 нажатий может стартануть. И потом работает. стоит выключить. как остынет опять не включается. север менял. Видео снимал не менял. подкинуть не чем.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N60Dp rev2.0
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 17:12
Юг прогрей и датчик холла проверь ( закрытие крышки )
P.S/ ( сразу отвечу умным дядем на мой пост по поводу прогрева, а не замены: а где вы 100% рабочий чип найдете, если даже у ПАРТА ГАВНОБРАК один идет :( )
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 19:02
У меня не с парта а с китая 100% рабочие идут. Хорошо попробую.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 19:09
demon163rus, партс далеко не показатель :-)
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 15:56
Прогрев не помог.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 13:05
УКАЖИ платформу и замеры дежурки
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 11:45
Добрый день. Сорри, что влажу в чужую тему. мать N60DP. точно такие же симптомы. с кнопки включается раза с 10-20. но после включения все норм. работает. все тесты проходит. После перезагрузки всегда инициализируется. видимо проблема только с включением. 2 дня гоняю его на тестах fur mark + aida. никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 12:00
BIOS пробовали перешить?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 13:23
Заменил кнопку включения. вроде пока включается.
